colorer la plus petite valeur d'une colonne - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:59:59
c'est quoi ton pb exactement ? ton script marche pas ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:41:18
mon script colorie la premiere cellule vide en bas de la colonne et je cherche a ce que la plus petite valeur soit colorée (la cellule ou elle se trouve)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:11:48
Modifi ton code comme ci dessous, ça devrait marcher
Marsh Posté le 05-02-2003 à 15:22:11
| mareek a écrit : Modifi ton code comme ci dessous, ça devrait marcher
Merci bcp.
J'ai juste du changer n+1 en n sinon il colorait la case au-dessus!
Marsh Posté le 05-02-2003 à 10:45:07
Tout est dans le sujet...
Je reçois dans une feuille Excel une colonne avec une valeur dans chaque cellule. Je cherche à colorer la plus petite en rouge.
PS: mon script colorie la toute dernière
Sub couleur()
Sheets("Tabelle1" ).Select
mini = Cells(1, 2).Value
n = 1
While n < 20
If Cells(n + 1, 2).Value < mini Then
mini = Cells(n + 1, 2).Value
End If
n = n + 1
Wend
Cells(n + 1, 2).Select
With Selection.Interior
.ColorIndex = 3
.Pattern = xlSolid
End With
MsgBox "La plus petite est " & mini
Range("B" & mini).Select
End Sub
heartbreak ridge
