plusieurs valeur dans un meme champ
plusieurs valeur dans un meme champ - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:08:30
je me posais une question !
Si par exemple en php j'a 3 valeur a faire rentrer dans le champ
"prefere" !
par exemple apres plusieur checkbox je me retrouvé avec plusieur case coché !
je peut les stoqué comment dans un meme champ? :??:
meme question pour la recuperation dans sql
ca marche sous forme d'array [1] [2]... ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:45:53
tu veux les accoller les uns aux autres ?
  1. $variable_finale = $array[0].$array[1].$array[2];
- Si les cons volaient, il ferait nuit tout le temps ! -
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:53:10
ben wai amis comment les recup apress'il sont collé
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:28:40
explode() ?
Cela dit j'ai compris grand chose à ta question initiale...
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:33:29
ben je voudrait simplement mettre plusieur valeur dans un meme champ
du genre
marque.voitre : renauld, peugeot...
je voudrait donc savoir comment les stoquer et comment les recuperer
Marsh Posté le 27-01-2003 à 22:32:47
Mais qu'est ce que tu appelles "champ" ? Un enregistrement d'une BDD ou champ HTML ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 07:04:32
oui un enregistrement [:mlc]
Marsh Posté le 28-01-2003 à 08:45:18
tout dépend de ta structure et des futurs traitement sur ce champ
sinon tu les concatène séparés par des ~ par exemple puis un traitement avec explode() pour les récupérer comme c'est écrit plus haut
Message édité par Sh@rdar le 28-01-2003 à 08:45:37
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
Marsh Posté le 28-01-2003 à 08:49:36
ok je teste ca :)
Marsh Posté le 28-01-2003 à 09:41:34
Cherche le type SET dans la doc MySQL pour ce genre de chose.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 20:20:22
hum je me suis renseigné sur SET
en effet c'est bien ce qu'il me faut!
par contre impossible crée un champ SET dans ma table !
Il y a des argument speciaux a prendre en compte pour la creation?
ALTER TABLE `squad` ADD `wars` SET NOT NULL
marche pas :/ et j'ai essyé pas mal de syntaxe
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:18:49
Marsh Posté le 29-01-2003 à 09:19:47
:cry:
Marsh Posté le 29-01-2003 à 09:42:43
SET('value1','value2',...) Un ensemble. Un objet chaîne peut prendre une ou plusieurs valeurs, chacun de ces valeur devant être contenue dans une liste de valeurs 'value1', 'value2', .... Un SET peut prendre jusqu'à 64 éléments.
tu dois déclarer la liste des valeurs dans ton champ à la création de ta table (ou avec alter)
le hic de set => c'est beaucoup plus délicat de rajouter des éléments à la liste en cours de route (modification de la table)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 09:54:31
donc si on veut 64 valeur faut ecrire 64 fois 'value n', :??:
Marsh Posté le 29-01-2003 à 09:57:59
ha oui encore un petit probleme [:mlc]
En fait j'ai plein e check box et a la sortie je sais pas combien j'een aurait de coché !
Comment je peu faire une variable avec dedans toute ces valeur (c'est pour l'inserer dans ce set)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 10:33:46
mon problem avance !
j'ai reussi a tout stoquer dans un variable mais j'arrive pas a l'inserer [:zoutte]
foreach($_POST["sub"] as $value)
                     $champ=$value.'|'
