Caractère à probleme... [Vbasic.Net] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:22:41
| juho_05 a écrit : Essaie ça :
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:23:18
(ou des \" à la place des "" si le "" marche pas en VB.NET, moi je fais que du VB et C# donc je sais ce que ça donne en VB.NET
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:28:15
Okay Merci j'esaye ca tt de suite je te dis quoi après ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:34:38
Génial!
C'est bon, la première soluce fonctionne, j'avais essayé tellement de trucs differents avant de venir demander ici, [=], (=), \=, '=', et toute les variantes possibles et inimaginable sur le theme du symbole "=" ^^
Merci à toi MagicBuzz ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:53:35
en fait c'est un truc classique du shell de windows (pareil sous unix d'ailleurs) : quand un paramètre contient des espaces ou autres caractères spéciaux (signe = entre autres) il suffit de le mettre entre guillements pour que le shell comprenne qu'il s'agit d'un paramètre "tout bête" et qu'il ne faut pas évaluer les caractères qu'il contient.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:56:09
Okay j'm'en souviendrai, ca me servira surement aussi pour d'autres trucs ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 20:33:21
Tiens, j'ai aussi un autre problème, comment puis-je faire pour afficher dans mon appli VB.NET le contenu (sous forme de tableau) d'un fichier .mdb (access) stocké sur l'ordi de l'utilisateur?
Est-ce compliqué?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 20:44:11
Non, c'est pas très compliqué.
Par contre, un MDB, ça ne contient pas qu'un "tableau" (table). Il peut y avoir des dizaines ou des milliers de tables dedans.
Dans tous les cas, pour afficher le contenu d'une table sous forme de tableau (grille), t'as juste à insérer un objet "DataGrid" dans ta Form et suivre le wizard pour générer le DataSet et la connection qui vont bien.
C'est pas compliqué en soit, mais si tu l'as jamais fait, je te préviens que c'est plus facile à dire qu'à faire
Une fois que t'as pigé le truc ça se fait en 30 secondes
Marsh Posté le 20-02-2007 à 20:52:05
Merci j'ai trouvé le dataGrid, je suis en train d'essayer de configurer un truc d'acceptable, je te dirai si ca marche ou pas ensuite ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:38:52
C'est bon, ca m'a pris du temps mais en fait c'est super simple d'afficher mon tableau comme je veux
Je voudrais aussi faire une chose que je pense bien plus compliquée (ou pas? C'est vous qui me le direz ^^ ), ca serait de créer un formulaire qui permettrait de modifier l'une ou l'autre valeur de la base, ou alors d'en creer...
je pense pas que ca soit possible, en VB, non? Sans passer par Access, en fait?
En gros , en VB, je voudrait pouvoir executer une sorte de requete SQL mais qui s'appliquerait à une bdd MDB, et pas SQL...
Je sais pas si je me fait comprendre....
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:43:43
ben logiquement, en paramétrant correctement ton datagrid, tu peux le rendre dynamique, et donc modifier les données directement depuis le datagrid (et donc sans avoir trop de code à taper).
sinon, y'a aucun souci pour le faire "à la main" en VB, mais là ça va être plus complexe à faire ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:44:46
PS : que ta base de données soit Access, SQL Server, Oracle, MySQL, PostGre, ou même un fichier Excel, CSV... du moment que tu as un connecteur en .NET, tu peux l'utiliser avec du SQL sans aucun problème !
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:51:28
Ah ouais? Tiens je savais pas ca!
Génial, ca va faciliter bien des choses, de pouvoir utiliser le SQL, je vais voir ce qu'il en est des modifs "à la main", si c'est vraiment aussi simple que ca ca serait fabuleux...
Je débute completement, alors je connais pas encore tout bien tout... ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:49:10
Après quelques essai, je suis arrivé à un très bel affichage de ma BDD, j'arrive à modifier des entrées et en rajouter mais lorsque je ferme le formulaire qui contient le dataGrid et que je le rouvre, toutes modifs ont disparu, VB ne les enregistre pas à la fermeture... Comment faire pour qu'il le fasse? ![]()
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:44:48
Personne ne sait? ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:03:41
S'lut
Je débute dans le Vbasic et j'ai un pb, j'ai mis ce code (Qui est censé ouvrir une page web dans le navigateur par defaut) mais ca marche pas
Le navigateur ne s'ouvre pas
J'ai remarqué qu'en virant le "=" ca fonctionne (le navigateur s'ouvre, et essaye de charger la page. (La page voulue ne s'affiche pas, normal, du coup l'adresse est eronnée, puisqu'il y manque le "=" ).
Donc je pense que le fait qu'il y ait un "=" dans l'adresse ca fait un conflit, VB l'interprete autrement, comme une déclaration de variable sans doute.
Comment faire pour utiliser ce caractère sans qu'il soit interpreté spécialement?
Un peu comme pour le ' en php ou il faut mettre un antislash avant pour que ca marche...
"L'imagination est plus importante que le savoir : le savoir est limité, l'imagination fait le tour du Monde" - Albert Einstein
