Pbl Format Date VBs/wsh Attributes - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-10-2007 à 10:06:32
Il te faut utiliser la fonction Format$() qui permet de garder les zéros non significatifs entre autres.
Par exemple : Format$(Hour(Time()), "00" ), renverra 09 dans ton cas.
Et Format$(Year(Date()); "yy" ), renverra 07
Marsh Posté le 25-10-2007 à 10:22:46
InputBox("Nom :",chemin, Format$(Year(Date()); "yy" ) & "" & Day(Date()) & "" & Month(Date()) & "_" & Hour(Time()) & "" & Minute(Time()) )
et
InputBox("Nom:",chemin, Format$(Year(Date()) & "" & Day(Date()) & "" & Month(Date()) & "_" & Hour(Time()) & "" & Minute(Time()) ); "yyddmm" )
cela fonctionne pas
Marsh Posté le 25-10-2007 à 10:49:35
Dans http://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_VBscript
On peut voir dans Format de date :
vbLongDate 1 Date complète
Cet argument correspond t-il à ce que je cherche ? Comment l'utilise t on ?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 11:36:19
InputBox("Nom :",chemin, Format$(Year(Date()), "yy" ) & "" & Day(Date()) & "" & Month(Date()) & "_" & Hour(Time()) & "" & Minute(Time()) ) |
fonctionne.
Mais toi tu as mis un point-virgule dans ta formule avec le "yy" et ça plante effectivement.
Et cette formule ne formate pas les heures et les minutes.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 13:47:55
Merci Tegu
J'ai trouvé une reponse
http://www.vbfrance.com/infomsg_VB [...] 98825.aspx
Function Pad2(Str)
If Len(Str) = 1 Then
Pad2 = "0" & Str
Else
Pad2 = Str
End If
End Function
Function FormatTri(vsDate)
FormatTri = Pad2(Right(Year(vsDate), 2)) & _
Pad2(Month(vsDate)) & _
Pad2(Day(vsDate)) & _
"_" & _
Pad2(Hour(vsDate)) & _
Pad2(Minute(vsDate)) & _
Pad2(Second(vsDate))
End Function
FormatTri(Now)
Marsh Posté le 25-10-2007 à 14:12:36
Sérieusement, j'espère que tu vas utiliser Format$() au lieu de ce... truc que tu nous montres, qui réinvente la roue, en moins bien.
Renseigne-toi aussi sur les fonctions Space$() et String$() (pas le type de données, la fonction).
Marsh Posté le 25-10-2007 à 15:18:55
Oki je prend note de ton conseil, je vais continuer a chercher car meme avec la virgule cela fonctionne pas..
Maintenant de decouvre tout juste ...
le VBS comme le batch c'est juste pour comblé les manques de MS et des logiciels que j utilise (repeter toujours la meme manip...
Copier et dater du clic droit / menu contextuel MsXp
Marsh Posté le 25-10-2007 à 16:37:40
Mea culpa.
Il semblerait que la fonction Format$() ne soit pas dispo telle quelle en VBS, contrairement à VB6 et VBA (ce qui est une ânerie sans nom de plus à mettre à l'actif de MS).
Et les fonctions FormatCurrency(), FormatDateTime(), FormatNumber(), DatePart(), etc., ne me semblent pas plus adaptées.
Space() et String() (sans le $) existent cependant, mais ça revient au... truc que tu as posté avant ![]()
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:34:35
un autre probleme pour declarer les attributs du fichier Destop.ini
code 800A01B6
ne gere pas cette propriete ou cette methode: textnewfichier.Attributes
Mais cela fonctionne pour les attributs du repertoire ??
Marsh Posté le 27-10-2007 à 09:31:54
voila reglé :
Voila mais je ne comprend pas pourquoi je suis obligé de passer par (folder & "\desktop.ini" )
Comment peut on mettre une "variable(nomfichier)"
a la place de & "\desktop.ini" ...je ne trouve pas.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 09:54:11
Bonjour a tous
Je ne connais pas le VBs, je commence a mettre le bout du nez dedans . Merci de me guider.
Mon probleme
InputBox("Nom :",chemin, Year(Date()) & "" & Day(Date()) & "" & Month(Date()) & "_" & Hour(Time()) & "" & Minute(Time()) )
Cela donne par exemple 2007910_99 pour le 10/09/2007 a 09h09
Comment argumenter pour que cela done 070910_0909
Merci d'avance
Message édité par rehties le 27-10-2007 à 09:50:18
