aide macro excel!^^ - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-06-2013 à 22:01:59
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Programmation par Je@nb
Marsh Posté le 25-06-2013 à 23:11:59
Serait-il possible de mettre le fichier joint sur un site de type cjoint que dans le post, ca serait plus comprehensible.
Parce que la je ne sais pas ou commence le fichier a analyser, le type de fichier (txt, xls...)
Marsh Posté le 26-06-2013 à 12:54:28
Voilà le fichier texte du patient:
http://cjoint.com/?CFAmP0dJ4hc
le nom du patient est un faux déjà à la base
Voilà le graphique dont je parle:
http://cjoint.com/?CFAmVXjYDlQ
Franchement, si quelqu'un peut m'aider, ça me sauverait la vie
Marsh Posté le 26-06-2013 à 14:27:20
Re,
Voici deja un exemple pour t'en inspirer afin de lire le fichier txt et recuperer les données.
http://www.developpez.net/forums/d [...] ier-texte/
Marsh Posté le 29-06-2013 à 11:12:11
je regarde ton problème. Dans le fichier joint, il y a plus de 2 types de données :
PTV, PTV-RECTUM, Rectum, Vessie, tfd.
PTV-RECTUM, Vessie, tfd sont-ils à ignorer ou faut-il aussi les importer dans Excel ?
Tu dis que la 1ere colonne est à diviser par 20. Or la valeur maxi du tableau exemple est 6823, ce qui donne divisée par 20 = 341.15. Dans le graphique exemple, les abscisses s'arrêtent à 80. Pourquoi ?
Edit : ces données (volumes) sont-elles toujours dans le même ordre ?
Marsh Posté le 29-06-2013 à 13:24:24
Ce qui m'a freiné, en dehors du hors sujet vis à vis des règles du site,
est le manque de corrélation entre les données & le graphique ‼ …
Marsh Posté le 29-06-2013 à 15:17:24
Oui, c'est un peu hors charte...
Ca me permet de réviser mes importations de fichiers texte et surtout apprendre comment faire des graphiques sous Excek (je ne l'ai jamais fait en vba).
Pour l'instant, j'ai toutes les données en tableau, avec les x communs dans une colonnes et une colonne pour chaque type de donnée.
J'ai réussi à créer un graphique avec toutes courbes présentes, maintenant, il faut que je sélectionne que les 2 courbes PVT et "rectum" ![]()
Pour cela, d'après ce que je comprends de la création des graphiques, comme on ne peut que sélectionner des colonnes contiguës (et que là, j'ai une colonne parasite entre les 2 colonnes intéressantes), j'ai le choix entre :
soit ordonner les colonnes dans Excel avant de faire le graphique.
soit supprimer les séries qui ne m'intéressent pas.
Pour importer les données dans Excel, j'inscris directement les valeurs dans les cellules puis je calcule. Je ne passe pas par des tableaux vba, car j'ai du mal avec les tableaux dynamiques. De plus, je crois me rappeler que les tableaux multi dimensionnels ne peuvent pas se redimensionner (en nombre de colonne, pas en nombre de ligne). Et comme on ne sait pas combien de colonnes on va avoir à l'arrivée... Ou alors itérer sur un tableau ?
Marsh Posté le 29-06-2013 à 15:52:07
Bon, j'ai réussi à mettre que les séries qui m'intéressaient avec Seriescollection.Add ![]()
Marsh Posté le 29-06-2013 à 18:32:23
Bon, c'est (presque) fini, il ne manque plus que les gestions d'erreurs, mais ça fonctionne et je réponds au cahier des charges (malgré cette histoire d'abscisses à diviser par 20). Les histoires de cul m'ont toujours inspirées
Par contre, je vois que l'aperçu est sur 2 pages, spa normal ça
Y'a kekchose qui cloche l'an' d'dans
J'y retourne immédiatement
Marsh Posté le 01-07-2013 à 13:36:12
otobox, j'ai dû en fait tellement être estomaqué par la teneur et la longueur du sujet que j'en ai perdu le fil !
Plus de méchantes imprécisions comme par exemple :
| marguerite_50 a écrit : -détecter tous les volumes présents (ils peuvent être différents suivant les patients) |
On détecte, bien, mais on en fait quoi ?‼ Cela peut s'effectuer directement dans une feuille de calcul, pas besoin de macro …
Donc dans ce genre, sans compter le hors charte, je zappe et donne la préférence aux sujets clairs !
Quand c'est vraiment important et pressé, le demandeur doit faire un minimum d'effort,
les intervenants n'ont pas à sortir les vers du nez !
Car si réellement c'était un jeu d'enfant (d'où les graphiques d'Excel en sont ?‼), il pourrait le faire lui-même !
Même l'autre forum, bien plus fréquenté et spécialisé, n'a pas obtenu de réponse …
Dire qu'il y a des développeurs cherchant du boulot, et oui c'est un métier …
| otobox a écrit : Pour importer les données dans Excel, j'inscris directement les valeurs dans les cellules puis je calcule. Je ne passe pas par des tableaux vba, car j'ai du mal avec les tableaux dynamiques. De plus, je crois me rappeler que les tableaux multi dimensionnels ne peuvent pas se redimensionner (en nombre de colonne, pas en nombre de ligne). Et comme on ne sait pas combien de colonnes on va avoir à l'arrivée ... |
Me référant à un fichier de plus d'un Mo, l'ouverture du fichier plus le calcul dans des variables tableaux
prendrait moins d'une seconde (tout dépend en fait du processeur, ici un i5 mais pas beaucoup plus avec un i3)
et ce avec un disque dur normal, pas un SSD …
Effectivement, seule la dernière dimension d'une variable tableau dynamique est modifiable mais rien n'empêche d'inverser
les lignes et les colonnes dans un tableau puis d'utiliser la fonction de transposition en fin de traitement …
En regardant de plus près le fichier d'import en exemple, chaque volume a le même nombre de lignes, en l'occurrence 6823.
Donc en important le fichier directement dans une variable tableau, pas compliqué alors d'accéder à sa dernière ligne
afin de récupérer le nombre de relevés par volume.
Tout en blindant dans le traitement au cas où un volume ne comporte pas le même nombre de relevés …
Au passage, le dernier relevé de chaque volume est incohérent, je me doute qu'il s'agisse plutôt de son relevé maximum …
Mais là aussi comme les fichiers ont été jeté sans plus ample explication, dans le genre démerdez-vous ! …
Du reste, le fichier concernant le graphique, faudrait peut-être se poser la question d'où vient-il ?
Car s'il s'agit d'Excel, limite foutage de gueule de ne pas l'avoir joint au lieu de repartir de zéro !
Certainement il y aurait des réponses aux cruels manques de précision …
Marsh Posté le 01-07-2013 à 18:57:16
Oui, tu as raison sur bien des points, notamment sur les informaticiens qui cherchent du taf (bien qu'il me semble avoir entendu récemment que c'était un secteur où on recherchait plutôt des informaticiens.).
Nous ne sommes pas là non plus pour fournir un service clé en main, c'est un forum d'entraide sur la programmation.
Question technique de programmation, je ne vois pas ce que tu veux dire d'inverser les lignes et colonne puis transposer. Je vais regarder exactement la transposition d'un tableau (je n'ai jamais fais ça !) mais je ne vois pas comment tu peux inverser les lignes et colonnes tout en gardant le "dynamisme" du tableau.
Pour ce qui est du nombre de relevé par volume, il est peut être variable, on en sait rien, mais je pense que le nombre de volumes peut l'être aussi... Dans ce cas là, difficile de prédire à quelle ligne le nouveau volume arrive.
Pour moi aussi, la dernière valeur est le maxi de la série.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 19:39:50
Une cellule d'une feuille Excel est accessible par exemple par Cells({n° de ligne}, {n° de colonne}).
Donc on peut très bien inverser dans un tableau dynamique, par exemple T(1 to 2, 1 to 6822) en colonne par ligne.
Ensuite la fonction TRANSPOSE de la feuille de calcul est utilisable aussi en VBA via WorksheetFunction par exemple …
Les lignes étant gérées dans la dernière dimension du tableau, pas de souci pour la modifier comme dans ce code …
Sinon pas de souci non plus pour détecter un nouveau volume …
Marsh Posté le 02-07-2013 à 07:10:17
OK, je vais tester ça et comparer la vitesse.
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-07-2013 à 11:04:17
Côté vitesse, lecture du fichier patient dans un tableau (40 964 lignes) plus la détection des deux volumes
plus le calcul sur 20 et sur le maximum des deux relevés, le tout en 0,2 seconde …
Marsh Posté le 02-07-2013 à 19:37:53
Effectivement, rien de comparable, je suis sur plus de 8 secondes... avec l'affichage gelé !
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:01:27
J'aurais besoin d'une aide précieuse pour réaliser une macro sous Excel: je ne sais absolument pas comment faire ça
Voilà ma mission: en pièce jointe il y a un fichier patient dans lequel sont disponibles des données générales (lignes 1 à 14) puis des données numériques: plusieurs volumes sont disponibles (PTV et rectum). Pour chaque volume, il y a deux colonnes: il faut diviser la première colonne par 20, et la deuxième par son maximum. Normalement, le graphique que l'on doit obtenir est présent en pièce jointe.
Ce n'était que la partie préalable du problème!
Voilà le plus dur à faire:
- si on détecte PTV: noter la valeur de l'ordonnée à l'abcisse 62.7
- si on détecte rectum: noter la valeur de l'ordonnée à l'abcisse 50 et 60.
En fait, je voudrais qu'en ouvrant la macro, je puisse cliquer sur un bouton qui va chercher le fichier texte à analyser, et qui affiche le diagramme et les différentes valeurs des ordonnées à telles abcisses.
Voilà voilà! C'est peut être un jeu d'enfant pour vous , mais pour moi c'est la cata!
Merci d'avance!!!!
Marguerite
*** File was created by a script . ***
***Script ***
***Script ) ***
File was created on:
MedicalRecordNumber: 2011
Lastname:
Firstname:
Planname: CopyOf_1
Plan Version: R01.P01.D01
Trial : +IMAGERIE mu 2552.8
Bin Size 5.0
Dose per Bin in cGray
Roi: PTV
Trial: +IMAGERIE
1 313.88
2 313.88
3 313.88
4 313.88
5 313.88
6 313.88
7 313.88
8 313.88
9 313.88
10 313.88
11 313.88
12 313.88
13 313.88
14 313.88
15 313.88
16 313.88
17 313.88
18 313.88
19 313.88
20 313.88
21 313.88
22 313.88
23 313.88
24 313.88
25 313.88
26 313.88
27 313.88
28 313.88
29 313.88
30 313.88
31 313.88
32 313.88
33 313.88
34 313.88
35 313.88
36 313.88
37 313.88
38 313.88
39 313.88
40 313.88
41 313.88
42 313.88
43 313.88
44 313.88
45 313.88
46 313.88
47 313.88
48 313.88
49 313.88
50 313.88
51 313.88
52 313.88
53 313.88
54 313.88
55 313.88
56 313.88
57 313.88
58 313.88
59 313.88
60 313.88
61 313.88
62 313.88
63 313.88
64 313.88
65 313.88
66 313.88
67 313.88
68 313.88
69 313.88
70 313.88
71 313.88
72 313.88
73 313.88
74 313.88
75 313.88
76 313.88
77 313.88
78 313.88
79 313.88
80 313.88
81 313.88
82 313.88
83 313.88
84 313.88
85 313.88
86 313.88
87 313.88
88 313.88
89 313.88
90 313.88
91 313.88
92 313.88
93 313.88
94 313.88
95 313.88
96 313.88
97 313.88
98 313.88
99 313.88
100 313.88
101 313.88
102 313.88
103 313.88
104 313.88
105 313.88
106 313.88
107 313.88
108 313.88
109 313.88
110 313.88
111 313.88
112 313.88
113 313.88
114 313.88
115 313.88
116 313.88
117 313.88
118 313.88
119 313.88
120 313.88
121 313.88
122 313.88
123 313.88
124 313.88
125 313.88
126 313.88
127 313.88
128 313.88
129 313.88
130 313.88
131 313.88
132 313.88
133 313.88
134 313.88
135 313.88
136 313.88
137 313.88
138 313.88
139 313.88
140 313.88
141 313.88
142 313.88
143 313.88
144 313.88
145 313.88
146 313.88
147 313.88
148 313.88
149 313.88
150 313.88
151 313.88
152 313.88
153 313.88
154 313.88
155 313.88
156 313.88
157 313.88
158 313.88
159 313.88
160 313.88
161 313.88
162 313.88
163 313.88
164 313.88
165 313.88
166 313.88
167 313.88
168 313.88
169 313.88
170 313.88
171 313.88
172 313.88
173 313.88
174 313.88
175 313.88
176 313.88
177 313.88
178 313.88
179 313.88
180 313.88
181 313.88
182 313.88
183 313.88
184 313.88
185 313.88
186 313.88
187 313.88
188 313.88
189 313.88
190 313.88
191 313.88
192 313.88
193 313.88
194 313.88
195 313.88
196 313.88
197 313.88
198 313.88
199 313.88
200 313.88
201 313.88
202 313.88
203 313.88
204 313.88
205 313.88
206 313.88
207 313.88
208 313.88
209 313.88
210 313.88
211 313.88
212 313.88
213 313.88
214 313.88
215 313.88
216 313.88
217 313.88
218 313.88
219 313.88
220 313.88
221 313.88
222 313.88
223 313.88
224 313.88
225 313.88
226 313.88
227 313.88
228 313.88
229 313.88
230 313.88
231 313.88
232 313.88
233 313.88
234 313.88
235 313.88
236 313.88
237 313.88
238 313.88
239 313.88
240 313.88
241 313.88
242 313.88
243 313.88
244 313.88
245 313.88
246 313.88
247 313.88
248 313.88
249 313.88
250 313.88
251 313.88
252 313.88
253 313.88
254 313.88
255 313.88
256 313.88
257 313.88
258 313.88
259 313.88
260 313.88
261 313.88
262 313.88
263 313.88
264 313.88
265 313.88
266 313.88
267 313.88
268 313.88
269 313.88
270 313.88
271 313.88
272 313.88
273 313.88
274 313.88
275 313.88
276 313.88
277 313.88
278 313.88
279 313.88
280 313.88
281 313.88
282 313.88
283 313.88
284 313.88
285 313.88
286 313.88
287 313.88
288 313.88
289 313.88
290 313.88
291 313.88
292 313.88
293 313.88
294 313.88
295 313.88
296 313.88
297 313.88
298 313.88
299 313.88
300 313.88
301 313.88
302 313.88
303 313.88
304 313.88
305 313.88
306 313.88
307 313.88
308 313.88
309 313.88
310 313.88
311 313.88
312 313.88
313 313.88
314 313.88
315 313.88
316 313.88
317 313.88
318 313.88
319 313.88
320 313.88
321 313.88
322 313.88
323 313.88
324 313.88
325 313.88
326 313.88
327 313.88
328 313.88
329 313.88
330 313.88
331 313.88
332 313.88
333 313.88
334 313.88
335 313.88
336 313.88
337 313.88
338 313.88
339 313.88
340 313.88
341 313.88
342 313.88
343 313.88
344 313.88
345 313.88
346 313.88
347 313.88
348 313.88
349 313.88
350 313.88
351 313.88
352 313.88
353 313.88
354 313.88
355 313.88
356 313.88
357 313.88
358 313.88
359 313.88
360 313.88
361 313.88
362 313.88
363 313.88
364 313.88
365 313.88
366 313.88
367 313.88
368 313.88
369 313.88
370 313.88
371 313.88
372 313.88
373 313.88
374 313.88
375 313.88
376 313.88
377 313.88
378 313.88
379 313.88
380 313.88
381 313.88
382 313.88
383 313.88
384 313.88
385 313.88
386 313.88
387 313.88
388 313.88
389 313.88
390 313.88
391 313.88
392 313.88
393 313.88
394 313.88
395 313.88
396 313.88
397 313.88
398 313.88
399 313.88
400 313.88
401 313.88
402 313.88
403 313.88
404 313.88
405 313.88
406 313.88
407 313.88
408 313.88
409 313.88
410 313.88
411 313.88
412 313.88
413 313.88
414 313.88
415 313.88
416 313.88
417 313.88
418 313.88
419 313.88
420 313.88
421 313.88
422 313.88
423 313.88
424 313.88
425 313.88
426 313.88
427 313.88
428 313.88
429 313.88
430 313.88
431 313.88
432 313.88
433 313.88
434 313.88
435 313.88
436 313.88
437 313.88
438 313.88
439 313.88
440 313.88
441 313.88
442 313.88
443 313.88
444 313.88
445 313.88
446 313.88
447 313.88
448 313.88
449 313.88
450 313.88
451 313.88
452 313.88
453 313.88
454 313.88
455 313.88
456 313.88
457 313.88
458 313.88
459 313.88
460 313.88
461 313.88
462 313.88
463 313.88
464 313.88
465 313.88
466 313.88
467 313.88
468 313.88
469 313.88
470 313.88
471 313.88
472 313.88
473 313.88
474 313.88
475 313.88
476 313.88
477 313.88
478 313.88
479 313.88
480 313.88
481 313.88
482 313.88
483 313.88
484 313.88
485 313.88
486 313.88
487 313.88
488 313.88
489 313.88
490 313.88
491 313.88
492 313.88
493 313.88
494 313.88
495 313.88
496 313.88
497 313.88
498 313.88
499 313.88
500 313.88
501 313.88
502 313.88
503 313.88
504 313.88
505 313.88
506 313.88
507 313.88
508 313.88
509 313.88
510 313.88
511 313.88
512 313.88
513 313.88
514 313.88
515 313.88
516 313.88
517 313.88
518 313.88
519 313.88
520 313.88
521 313.88
522 313.88
523 313.88
524 313.88
525 313.88
526 313.88
527 313.88
528 313.88
529 313.88
530 313.88
531 313.88
532 313.88
533 313.88
534 313.88
535 313.88
536 313.88
537 313.88
538 313.88
539 313.88
540 313.88
541 313.88
542 313.88
543 313.88
544 313.88
545 313.88
546 313.88
547 313.88
548 313.88
549 313.88
550 313.88
551 313.88
552 313.88
553 313.88
554 313.88
555 313.88
556 313.88
557 313.88
558 313.88
559 313.88
560 313.88
561 313.88
562 313.88
563 313.88
564 313.88
565 313.88
566 313.88
567 313.88
568 313.88
569 313.88
570 313.88
571 313.88
572 313.88
573 313.88
574 313.88
575 313.88
576 313.88
577 313.88
578 313.88
579 313.88
580 313.88
581 313.88
582 313.88
583 313.88
584 313.88
585 313.88
586 313.88
587 313.88
588 313.88
589 313.88
590 313.88
591 313.88
592 313.88
593 313.88
594 313.88
595 313.88
596 313.88
597 313.88
598 313.88
599 313.88
600 313.88
601 313.88
602 313.88
603 313.88
604 313.88
605 313.88
606 313.88
607 313.88
608 313.88
609 313.88
610 313.88
611 313.88
612 313.88
613 313.88
614 313.88
615 313.88
616 313.88
617 313.88
618 313.88
619 313.88
620 313.88
621 313.88
622 313.88
623 313.88
624 313.88
625 313.88
626 313.88
627 313.88
628 313.88
629 313.88
630 313.88
631 313.88
632 313.88
633 313.88
634 313.88
635 313.88
636 313.88
637 313.88
638 313.88
639 313.88
640 313.88
641 313.88
642 313.88
643 313.88
644 313.88
645 313.88
646 313.88
647 313.88
648 313.88
649 313.88
650 313.88
651 313.88
652 313.88
653 313.88
654 313.88
655 313.88
656 313.88
657 313.88
658 313.88
659 313.88
660 313.88
661 313.88
662 313.88
663 313.88
664 313.88
665 313.88
666 313.88
667 313.88
668 313.88
669 313.88
670 313.88
671 313.88
672 313.88
673 313.88
674 313.88
675 313.88
676 313.88
677 313.88
678 313.88
679 313.88
680 313.88
681 313.88
682 313.88
683 313.88
684 313.88
685 313.88
686 313.88
687 313.88
688 313.88
689 313.88
690 313.88
691 313.88
692 313.88
693 313.88
694 313.88
695 313.88
696 313.88
697 313.88
698 313.88
699 313.88
700 313.88
701 313.88
702 313.88
703 313.88
704 313.88
705 313.88
706 313.88
707 313.88
708 313.88
709 313.88
710 313.88
711 313.88
712 313.88
713 313.88
714 313.88
715 313.88
716 313.88
717 313.88
718 313.88
719 313.88
720 313.88
721 313.88
722 313.88
723 313.88
724 313.88
725 313.88
726 313.88
727 313.88
728 313.88
729 313.88
730 313.88
731 313.88
732 313.88
733 313.88
734 313.88
735 313.88
736 313.88
737 313.88
738 313.88
739 313.88
740 313.88
741 313.88
742 313.88
743 313.88
744 313.88
745 313.88
746 313.88
747 313.88
748 313.88
749 313.88
750 313.88
751 313.88
752 313.88
753 313.88
754 313.88
755 313.88
756 313.88
757 313.88
758 313.88
759 313.88
760 313.88
761 313.88
762 313.88
763 313.88
764 313.88
765 313.88
766 313.88
767 313.88
768 313.88
769 313.88
770 313.88
771 313.88
772 313.88
773 313.88
774 313.88
775 313.88
776 313.88
777 313.88
778 313.88
779 313.88
780 313.88
781 313.88
782 313.88
783 313.88
784 313.88
785 313.88
786 313.88
787 313.88
788 313.88
789 313.88
790 313.88
791 313.88
792 313.88
793 313.88
794 313.88
795 313.88
796 313.88
797 313.88
798 313.88
799 313.88
800 313.88
801 313.88
802 313.88
803 313.88
804 313.88
805 313.88
806 313.88
807 313.88
808 313.88
809 313.88
810 313.88
811 313.88
812 313.88
813 313.88
814 313.88
815 313.88
816 313.88
817 313.88
818 313.88
819 313.88
820 313.88
821 313.88
822 313.88
823 313.88
824 313.88
825 313.88
826 313.88
827 313.88
828 313.88
829 313.88
830 313.88
831 313.88
832 313.88
833 313.88
834 313.88
835 313.88
836 313.88
837 313.88
838 313.88
839 313.88
840 313.88
841 313.88
842 313.88
843 313.88
844 313.88
845 313.88
846 313.88
847 313.88
848 313.88
849 313.88
850 313.88
851 313.88
852 313.88
853 313.88
854 313.88
855 313.88
856 313.88
857 313.88
858 313.88
859 313.88
860 313.88
861 313.88
862 313.88
863 313.88
864 313.88
865 313.88
866 313.88
867 313.88
868 313.88
869 313.88
870 313.88
871 313.88
872 313.88
873 313.88
874 313.88
875 313.88
876 313.88
877 313.88
878 313.88
879 313.88
880 313.88
881 313.88
882 313.88
883 313.88
884 313.88
885 313.88
886 313.88
887 313.88
888 313.88
889 313.88
890 313.88
891 313.88
892 313.88
893 313.88
894 313.88
895 313.88
896 313.88
897 313.88
898 313.88
899 313.88
900 313.88
901 313.88
902 313.88
903 313.88
904 313.88
905 313.88
906 313.88
907 313.88
908 313.88
909 313.88
910 313.88
911 313.88
912 313.88
913 313.88
914 313.88
915 313.88
916 313.88
917 313.88
918 313.88
919 313.88
920 313.88
921 313.88
922 313.88
923 313.88
924 313.88
925 313.88
926 313.88
927 313.88
928 313.88
929 313.88
930 313.88
931 313.88
932 313.88
933 313.88
934 313.88
935 313.88
936 313.88
937 313.88
938 313.88
939 313.88
940 313.88
941 313.88
942 313.88
943 313.88
944 313.88
945 313.88
946 313.88
947 313.88
948 313.88
949 313.88
950 313.88
951 313.88
952 313.88
953 313.88
954 313.88
955 313.88
956 313.88
957 313.88
958 313.88
959 313.88
960 313.88
961 313.88
962 313.88
963 313.88
964 313.88
965 313.88
966 313.88
967 313.88
968 313.88
969 313.88
970 313.88
971 313.88
972 313.88
973 313.88
974 313.88
975 313.88
976 313.88
977 313.88
978 313.88
979 313.88
980 313.88
981 313.88
982 313.88
983 313.88
984 313.88
985 313.88
986 313.88
987 313.88
988 313.88
989 313.88
990 313.88
991 313.88
992 313.88
993 313.88
994 313.88
995 313.88
996 313.88
997 313.88
998 313.88
999 313.88
1000 313.88
1001 313.88
1002 313.88
1003 313.88
1004 313.88
1005 313.88
1006 313.88
1007 313.88
1008 313.88
1009 313.88
1010 313.88
1011 313.88
1012 313.88
1013 313.88
1014 313.88
1015 313.88
1016 313.88
1017 313.88
1018 313.88
1019 313.88
1020 313.88
1021 313.88
1022 313.88
1023 313.88
1024 313.88
1025 313.88
1026 313.88
1027 313.88
1028 313.88
1029 313.88
1030 313.88
1031 313.88
1032 313.88
1033 313.88
1034 313.88
1035 313.88
1036 313.88
1037 313.88
1038 313.88
1039 313.88
1040 313.88
1041 313.88
1042 313.88
1043 313.88
1044 313.88
1045 313.88
1046 313.88
1047 313.88
1048 313.88
1049 313.88
1050 313.88
1051 313.88
1052 313.88
1053 313.88
1054 313.88
1055 313.88
1056 313.88
1057 313.88
1058 313.88
1059 313.88
1060 313.88
1061 313.88
1062 313.88
1063 313.88
1064 313.88
1065 313.88
1066 313.88
1067 313.88
1068 313.88
1069 313.88
1070 313.88
1071 313.88
1072 313.88
1073 313.88
1074 313.88
1075 313.88
1076 313.88
1077 313.88
1078 313.88
1079 313.88
1080 313.88
1081 313.88
1082 313.88
1083 313.88
1084 313.88
1085 313.88
1086 313.88
1087 313.87
1088 313.87
1089 313.87
1090 313.87
1091 313.87
1092 313.87
1093 313.87
1094 313.87
1095 313.87
1096 313.87
1097 313.87
1098 313.87
1099 313.87
1100 313.86
1101 313.86
1102 313.86
1103 313.86
1104 313.86
1105 313.85
1106 313.85
1107 313.85
1108 313.85
1109 313.85
1110 313.85
1111 313.84
1112 313.84
1113 313.83
1114 313.83
1115 313.82
1116 313.82
1117 313.82
1118 313.82
1119 313.82
1120 313.81
1121 313.80
1122 313.80
1123 313.80
1124 313.79
1125 313.79
1126 313.79
1127 313.78
1128 313.78
1129 313.77
1130 313.76
1131 313.76
1132 313.76
1133 313.75
1134 313.75
1135 313.74
1136 313.73
1137 313.73
1138 313.72
1139 313.70
1140 313.69
1141 313.68
1142 313.67
1143 313.67
1144 313.66
1145 313.65
1146 313.64
1147 313.62
1148 313.61
1149 313.60
1150 313.58
1151 313.57
1152 313.56
1153 313.54
1154 313.53
1155 313.51
1156 313.50
1157 313.49
1158 313.48
1159 313.47
1160 313.44
1161 313.42
1162 313.40
1163 313.38
1164 313.36
1165 313.34
1166 313.31
1167 313.30
1168 313.28
1169 313.27
1170 313.24
1171 313.22
1172 313.19
1173 313.17
1174 313.16
1175 313.12
1176 313.09
1177 313.06
1178 313.03
1179 313.01
1180 312.98
1181 312.96
1182 312.92
1183 312.89
1184 312.84
1185 312.80
1186 312.77
1187 312.74
1188 312.70
1189 312.65
1190 312.62
1191 312.59
1192 312.55
1193 312.51
1194 312.47
1195 312.43
1196 312.39
1197 312.35
1198 312.29
1199 312.22
1200 312.16
1201 312.09
1202 312.06
1203 312.00
1204 311.94
1205 311.88
1206 311.82
1207 311.74
1208 311.69
1209 311.62
1210 311.54
1211 311.46
1212 311.39
1213 311.33
1214 311.26
1215 311.17
1216 311.11
1217 311.03
1218 310.96
1219 310.86
1220 310.74
1221 310.67
1222 310.59
1223 310.48
1224 310.37
1225 310.26
1226 310.14
1227 310.05
1228 309.94
1229 309.87
1230 309.75
1231 309.62
1232 309.53
1233 309.38
1234 309.26
1235 309.10
1236 308.97
1237 308.79
1238 308.63
1239 308.46
1240 308.29
1241 308.14
1242 307.95
1243 307.78
1244 307.56
1245 307.39
1246 307.21
1247 307.01
1248 306.76
1249 306.55
1250 306.34
1251 306.12
1252 305.84
1253 305.58
1254 305.22
1255 304.91
1256 304.58
1257 304.25
1258 303.90
1259 303.56
1260 303.18
1261 302.84
1262 302.43
1263 302.02
1264 301.57
1265 301.16
1266 300.68
1267 300.07
1268 299.55
1269 298.86
1270 298.20
1271 297.44
1272 296.47
1273 295.44
1274 294.29
1275 292.95
1276 291.34
1277 289.64
1278 287.81
1279 285.61
1280 282.97
1281 279.94
1282 276.45
1283 272.79
1284 268.56
1285 263.81
1286 258.73
1287 253.21
1288 247.43
1289 241.39
1290 234.71
1291 227.64
1292 219.95
1293 211.26
1294 202.72
1295 193.79
1296 184.48
1297 175.02
1298 165.53
1299 156.26
1300 146.91
1301 138.07
1302 129.69
1303 121.58
1304 113.52
1305 105.64
1306 98.07
1307 90.86
1308 84.07
1309 77.79
1310 71.96
1311 66.31
1312 61.16
1313 56.51
1314 52.23
1315 48.54
1316 45.15
1317 41.66
1318 38.37
1319 35.38
1320 32.61
1321 30.13
1322 27.85
1323 25.74
1324 23.47
1325 21.43
1326 19.58
1327 17.97
1328 16.51
1329 15.17
1330 13.96
1331 12.78
1332 11.72
1333 10.79
1334 9.93
1335 9.10
1336 8.33
1337 7.71
1338 7.13
1339 6.57
1340 6.06
1341 5.55
1342 5.15
1343 4.76
1344 4.28
1345 3.91
1346 3.54
1347 3.07
1348 2.60
1349 2.25
1350 1.92
1351 1.61
1352 1.31
1353 1.10
1354 0.93
1355 0.78
1356 0.61
1357 0.47
1358 0.37
1359 0.27
1360 0.18
1361 0.09
1362 0.05
1363 0.02
1364 0.01
1365 0.00
1366 0.00
1367 313.88
Roi: rectum
Trial: +IMAGERIE
1 33.57
2 33.57
3 33.57
4 33.57
5 33.57
6 33.57
7 33.57
8 33.57
9 33.57
10 33.57
11 33.57
12 33.57
13 33.57
14 33.57
15 33.57
16 33.57
17 33.57
18 33.57
19 33.57
20 33.57
21 33.57
22 33.57
23 33.57
24 33.57
25 33.57
26 33.57
27 33.57
28 33.57
29 33.57
30 33.57
31 33.57
32 33.57
33 33.57
34 33.57
35 33.57
36 33.57
37 33.57
38 33.57
39 33.57
40 33.57
41 33.57
42 33.57
43 33.57
44 33.57
45 33.57
46 33.57
47 33.57
48 33.57
49 33.57
50 33.57
51 33.57
52 33.57
53 33.57
54 33.57
55 33.57
56 33.57
57 33.57
58 33.57
59 33.57
60 33.57
61 33.57
62 33.57
63 33.57
64 33.57
65 33.57
66 33.57
67 33.57
68 33.57
69 33.57
70 33.57
71 33.57
72 33.57
73 33.57
74 33.57
75 33.57
76 33.57
77 33.57
78 33.57
79 33.57
80 33.57
81 33.57
82 33.57
83 33.57
84 33.57
85 33.57
86 33.57
87 33.57
88 33.57
89 33.57
90 33.57
91 33.57
92 33.57
93 33.57
94 33.57
95 33.57
96 33.57
97 33.57
98 33.57
99 33.57
100 33.57
101 33.57
102 33.57
103 33.57
104 33.57
105 33.57
106 33.57
107 33.57
108 33.57
109 33.57
110 33.57
111 33.57
112 33.57
113 33.57
114 33.57
115 33.57
116 33.57
117 33.57
118 33.57
119 33.57
120 33.57
121 33.57
122 33.57
123 33.57
124 33.57
125 33.57
126 33.57
127 33.57
128 33.57
129 33.57
130 33.57
131 33.57
132 33.57
133 33.57
134 33.57
135 33.57
136 33.57
137 33.57
138 33.57
139 33.57
140 33.57
141 33.57
142 33.57
143 33.57
144 33.57
145 33.57
146 33.57
147 33.57
148 33.57
149 33.57
150 33.57
151 33.57
152 33.57
153 33.57
154 33.57
155 33.57
156 33.57
157 33.57
158 33.57
159 33.57
160 33.57
161 33.57
162 33.57
163 33.57
164 33.57
165 33.57
166 33.57
167 33.57
168 33.57
169 33.57
170 33.57
171 33.57
172 33.57
173 33.57
174 33.57
175 33.57
176 33.57
177 33.57
178 33.57
179 33.57
180 33.57
181 33.57
182 33.57
183 33.57
184 33.57
185 33.57
186 33.57
187 33.57
188 33.57
189 33.57
190 33.57
191 33.57
192 33.57
193 33.57
194 33.57
195 33.57
196 33.57
197 33.57
198 33.57
199 33.57
200 33.57
201 33.57
202 33.57
203 33.57
204 33.57
205 33.57
206 33.57
207 33.57
208 33.57
209 33.57
210 33.57
211 33.57
212 33.57
213 33.57
214 33.57
215 33.57
216 33.57
217 33.57
218 33.57
219 33.57
220 33.57
221 33.57
222 33.57
223 33.57
224 33.57
225 33.57
226 33.57
227 33.57
228 33.57
229 33.57
230 33.57
231 33.57
232 33.57
233 33.57
234 33.57
235 33.57
236 33.57
237 33.57
238 33.57
239 33.57
240 33.57
241 33.57
242 33.57
243 33.57
244 33.57
245 33.57
246 33.57
247 33.57
248 33.57
249 33.57
250 33.57
251 33.57
252 33.57
253 33.57
254 33.57
255 33.57
256 33.57
257 33.57
258 33.57
259 33.57
260 33.57
261 33.57
262 33.57
263 33.57
264 33.57
265 33.57
266 33.57
267 33.57
268 33.57
269 33.57
270 33.57
271 33.57
272 33.57
273 33.57
274 33.57
275 33.57
276 33.57
277 33.57
278 33.57
279 33.57
280 33.57
281 33.57
282 33.57
283 33.57
284 33.57
285 33.57
286 33.57
287 33.57
288 33.57
289 33.57
290 33.57
291 33.57
292 33.57
293 33.57
294 33.57
295 33.57
296 33.57
297 33.57
298 33.57
299 33.57
300 33.57
301 33.57
302 33.57
303 33.57
304 33.57
305 33.57
306 33.57
307 33.57
308 33.57
309 33.57
310 33.57
311 33.57
312 33.57
313 33.57
314 33.57
315 33.57
316 33.57
317 33.57
318 33.57
319 33.57
320 33.57
321 33.57
322 33.57
323 33.57
324 33.57
325 33.57
326 33.57
327 33.57
328 33.57
329 33.57
330 33.57
331 33.57
332 33.57
333 33.57
334 33.57
335 33.57
336 33.57
337 33.57
338 33.57
339 33.57
340 33.57
341 33.57
342 33.57
343 33.57
344 33.57
345 33.57
346 33.57
347 33.57
348 33.57
349 33.57
350 33.57
351 33.57
352 33.57
353 33.57
354 33.57
355 33.57
356 33.57
357 33.57
358 33.57
359 33.57
360 33.57
361 33.57
362 33.57
363 33.57
364 33.57
365 33.57
366 33.57
367 33.57
368 33.57
369 33.57
370 33.57
371 33.57
372 33.57
373 33.57
374 33.57
375 33.57
376 33.57
377 33.57
378 33.57
379 33.57
380 33.57
381 33.57
382 33.57
383 33.57
384 33.57
385 33.57
386 33.57
387 33.57
388 33.57
389 33.57
390 33.56
391 33.56
392 33.56
393 33.55
394 33.55
395 33.55
396 33.54
397 33.54
398 33.53
399 33.52
400 33.51
401 33.50
402 33.50
403 33.49
404 33.48
405 33.47
406 33.46
407 33.45
408 33.44
409 33.44
410 33.42
411 33.42
412 33.41
413 33.40
414 33.39
415 33.39
416 33.38
417 33.38
418 33.36
419 33.35
420 33.34
421 33.33
422 33.33
423 33.32
424 33.32
425 33.31
426 33.29
427 33.28
428 33.27
429 33.26
430 33.25
431 33.25
432 33.24
433 33.23
434 33.21
435 33.20
436 33.19
437 33.18
438 33.18
439 33.17
440 33.16
441 33.15
442 33.14
443 33.14
444 33.12
445 33.12
446 33.11
447 33.10
448 33.09
449 33.08
450 33.07
451 33.07
452 33.06
453 33.06
454 33.04
455 33.04
456 33.03
457 33.03
458 33.02
459 33.00
460 33.00
461 32.99
462 32.98
463 32.98
464 32.97
465 32.96
466 32.95
467 32.94
468 32.94
469 32.93
470 32.92
471 32.91
472 32.90
473 32.89
474 32.88
475 32.88
476 32.87
477 32.86
478 32.85
479 32.85
480 32.84
481 32.83
482 32.81
483 32.80
484 32.80
485 32.79
486 32.78
487 32.78
488 32.77
489 32.76
490 32.75
491 32.74
492 32.74
493 32.73
494 32.71
495 32.70
496 32.69
497 32.69
498 32.69
499 32.67
500 32.66
501 32.65
502 32.64
503 32.63
504 32.62
505 32.61
506 32.60
507 32.59
508 32.58
509 32.57
510 32.56
511 32.55
512 32.54
513 32.53
514 32.52
515 32.51
516 32.49
517 32.48
518 32.45
519 32.42
520 32.40
521 32.37
522 32.35
523 32.34
524 32.32
525 32.30
526 32.28
527 32.26
528 32.24
529 32.22
530 32.20
531 32.17
532 32.15
533 32.12
534 32.09
535 32.06
536 32.03
537 32.02
538 31.99
539 31.98
540 31.95
541 31.91
542 31.89
543 31.86
544 31.82
545 31.80
546 31.79
547 31.77
548 31.75
549 31.73
550 31.70
551 31.67
552 31.65
553 31.62
554 31.60
555 31.57
556 31.54
557 31.51
558 31.47
559 31.42
560 31.40
561 31.36
562 31.34
563 31.30
564 31.28
565 31.23
566 31.19
567 31.17
568 31.14
569 31.11
570 31.08
571 31.05
572 31.02
573 31.00
574 30.95
575 30.92
576 30.87
577 30.84
578 30.82
579 30.78
580 30.74
581 30.70
582 30.66
583 30.62
584 30.58
585 30.54
586 30.49
587 30.44
588 30.38
589 30.35
590 30.29
591 30.24
592 30.19
593 30.13
594 30.07
595 30.01
596 29.94
597 29.88
598 29.82
599 29.76
600 29.69
601 29.62
602 29.56
603 29.50
604 29.44
605 29.36
606 29.28
607 29.21
608 29.15
609 29.09
610 29.03
611 28.98
612 28.90
613 28.82
614 28.75
615 28.66
616 28.60
617 28.55
618 28.46
619 28.36
620 28.27
621 28.19
622 28.11
623 28.02
624 27.95
625 27.86
626 27.79
627 27.72
628 27.66
629 27.59
630 27.50
631 27.41
632 27.33
633 27.23
634 27.12
635 27.07
636 26.99
637 26.92
638 26.86
639 26.78
640 26.67
641 26.57
642 26.48
643 26.39
644 26.33
645 26.25
646 26.19
647 26.15
648 26.07
649 25.99
650 25.91
651 25.84
652 25.76
653 25.68
654 25.63
655 25.57
656 25.49
657 25.40
658 25.30
659 25.20
660 25.15
661 25.07
662 25.00
663 24.92
664 24.85
665 24.81
666 24.74
667 24.64
668 24.58
669 24.51
670 24.43
671 24.37
672 24.30
673 24.22
674 24.15
675 24.08
676 24.02
677 23.96
678 23.88
679 23.80
680 23.71
681 23.65
682 23.58
683 23.52
684 23.43
685 23.36
686 23.31
687 23.25
688 23.19
689 23.10
690 23.05
691 22.99
692 22.91
693 22.86
694 22.80
695 22.75
696 22.71
697 22.64
698 22.55
699 22.49
700 22.43
701 22.37
702 22.31
703 22.25
704 22.18
705 22.12
706 22.06
707 21.99
708 21.92
709 21.86
710 21.82
711 21.76
712 21.68
713 21.64
714 21.58
715 21.52
716 21.45
717 21.41
718 21.34
719 21.28
720 21.23
721 21.18
722 21.13
723 21.09
724 21.05
725 20.99
726 20.95
727 20.88
728 20.83
729 20.76
730 20.69
731 20.65
732 20.60
733 20.52
734 20.48
735 20.42
736 20.37
737 20.31
738 20.25
739 20.20
740 20.14
741 20.12
742 20.08
743 20.05
744 19.99
745 19.92
746 19.87
747 19.82
748 19.77
749 19.74
750 19.67
751 19.62
752 19.58
753 19.53
754 19.49
755 19.42
756 19.38
757 19.34
758 19.29
759 19.26
760 19.23
761 19.19
762 19.13
763 19.08
764 19.04
765 18.98
766 18.93
767 18.89
768 18.84
769 18.81
770 18.77
771 18.73
772 18.69
773 18.65
774 18.61
775 18.56
776 18.51
777 18.48
778 18.42
779 18.38
780 18.34
781 18.29
782 18.26
783 18.22
784 18.16
785 18.12
786 18.09
787 18.04
788 18.00
789 17.97
790 17.95
791 17.91
792 17.88
793 17.82
794 17.79
795 17.75
796 17.71
797 17.66
798 17.63
799 17.57
800 17.52
801 17.48
802 17.44
803 17.40
804 17.38
805 17.36
806 17.31
807 17.27
808 17.24
809 17.20
810 17.16
811 17.14
812 17.11
813 17.08
814 17.04
815 16.99
816 16.96
817 16.91
818 16.88
819 16.84
820 16.80
821 16.75
822 16.72
823 16.69
824 16.64
825 16.61
826 16.57
827 16.53
828 16.49
829 16.45
830 16.41
831 16.37
832 16.34
833 16.31
834 16.29
835 16.25
836 16.20
837 16.16
838 16.13
839 16.09
840 16.06
841 16.04
842 16.02
843 15.98
844 15.95
845 15.92
846 15.88
847 15.84
848 15.81
849 15.79
850 15.77
851 15.74
852 15.69
853 15.65
854 15.61
855 15.58
856 15.55
857 15.52
858 15.49
859 15.44
860 15.42
861 15.37
862 15.33
863 15.30
864 15.25
865 15.20
866 15.16
867 15.12
868 15.10
869 15.06
870 15.01
871 14.99
872 14.95
873 14.92
874 14.89
875 14.86
876 14.83
877 14.79
878 14.76
879 14.72
880 14.69
881 14.65
882 14.63
883 14.62
884 14.58
885 14.55
886 14.54
887 14.50
888 14.49
889 14.46
890 14.42
891 14.39
892 14.35
893 14.30
894 14.27
895 14.24
896 14.21
897 14.18
898 14.15
899 14.11
900 14.07
901 14.02
902 13.98
903 13.94
904 13.91
905 13.87
906 13.83
907 13.81
908 13.78
909 13.75
910 13.71
911 13.68
912 13.64
913 13.60
914 13.57
915 13.55
916 13.51
917 13.48
918 13.46
919 13.43
920 13.40
921 13.37
922 13.35
923 13.30
924 13.29
925 13.26
926 13.24
927 13.22
928 13.18
929 13.13
930 13.11
931 13.07
932 13.02
933 12.99
934 12.96
935 12.93
936 12.92
937 12.89
938 12.84
939 12.81
940 12.78
941 12.75
942 12.70
943 12.67
944 12.63
945 12.59
946 12.55
947 12.52
948 12.49
949 12.47
950 12.45
951 12.43
952 12.40
953 12.38
954 12.34
955 12.30
956 12.26
957 12.22
958 12.20
959 12.18
960 12.15
961 12.11
962 12.08
963 12.05
964 12.03
965 11.98
966 11.97
967 11.96
968 11.91
969 11.89
970 11.85
971 11.82
972 11.78
973 11.75
974 11.72
975 11.68
976 11.65
977 11.63
978 11.61
979 11.58
980 11.54
981 11.50
982 11.46
983 11.43
984 11.40
985 11.38
986 11.37
987 11.33
988 11.31
989 11.29
990 11.25
991 11.21
992 11.19
993 11.16
994 11.13
995 11.10
996 11.06
997 11.03
998 11.00
999 10.96
1000 10.93
1001 10.91
1002 10.86
1003 10.85
1004 10.83
1005 10.80
1006 10.75
1007 10.72
1008 10.69
1009 10.67
1010 10.64
1011 10.62
1012 10.61
1013 10.58
1014 10.55
1015 10.54
1016 10.51
1017 10.47
1018 10.44
1019 10.42
1020 10.38
1021 10.34
1022 10.32
1023 10.28
1024 10.25
1025 10.22
1026 10.19
1027 10.17
1028 10.14
1029 10.12
1030 10.09
1031 10.07
1032 10.02
1033 10.01
1034 9.96
1035 9.93
1036 9.89
1037 9.86
1038 9.82
1039 9.79
1040 9.77
1041 9.75
1042 9.73
1043 9.71
1044 9.69
1045 9.66
1046 9.64
1047 9.62
1048 9.59
1049 9.56
1050 9.53
1051 9.50
1052 9.48
1053 9.43
1054 9.40
1055 9.37
1056 9.33
1057 9.29
1058 9.25
1059 9.23
1060 9.19
1061 9.16
1062 9.14
1063 9.12
1064 9.09
1065 9.08
1066 9.04
1067 9.03
1068 9.01
1069 8.97
1070 8.94
1071 8.90
1072 8.88
1073 8.85
1074 8.81
1075 8.78
1076 8.77
1077 8.74
1078 8.71
1079 8.68
1080 8.65
1081 8.62
1082 8.58
1083 8.56
1084 8.53
1085 8.50
1086 8.47
1087 8.44
1088 8.42
1089 8.39
1090 8.36
1091 8.33
1092 8.29
1093 8.26
1094 8.24
1095 8.20
1096 8.17
1097 8.14
1098 8.11
1099 8.08
1100 8.05
1101 8.03
1102 8.01
1103 7.98
1104 7.95
1105 7.93
1106 7.89
1107 7.86
1108 7.83
1109 7.79
1110 7.77
1111 7.72
1112 7.69
1113 7.66
1114 7.63
1115 7.59
1116 7.56
1117 7.53
1118 7.50
1119 7.47
1120 7.44
1121 7.40
1122 7.36
1123 7.31
1124 7.30
1125 7.28
1126 7.25
1127 7.22
1128 7.19
1129 7.16
1130 7.14
1131 7.12
1132 7.09
1133 7.05
1134 7.02
1135 6.98
1136 6.94
1137 6.91
1138 6.89
1139 6.83
1140 6.80
1141 6.77
1142 6.73
1143 6.68
1144 6.64
1145 6.60
1146 6.58
1147 6.54
1148 6.50
1149 6.47
1150 6.43
1151 6.38
1152 6.36
1153 6.31
1154 6.27
1155 6.24
1156 6.20
1157 6.18
1158 6.14
1159 6.12
1160 6.07
1161 6.03
1162 5.98
1163 5.94
1164 5.91
1165 5.86
1166 5.82
1167 5.79
1168 5.76
1169 5.72
1170 5.69
1171 5.65
1172 5.59
1173 5.55
1174 5.53
1175 5.47
1176 5.43
1177 5.39
1178 5.33
1179 5.30
1180 5.26
1181 5.22
1182 5.18
1183 5.15
1184 5.08
1185 5.02
1186 4.98
1187 4.94
1188 4.89
1189 4.86
1190 4.82
1191 4.79
1192 4.75
1193 4.68
1194 4.64
1195 4.61
1196 4.57
1197 4.52
1198 4.47
1199 4.40
1200 4.34
1201 4.29
1202 4.26
1203 4.20
1204 4.16
1205 4.10
1206 4.05
1207 3.98
1208 3.94
1209 3.88
1210 3.82
1211 3.75
1212 3.70
1213 3.65
1214 3.60
1215 3.53
1216 3.48
1217 3.43
1218 3.38
1219 3.32
1220 3.24
1221 3.19
1222 3.13
1223 3.06
1224 2.98
1225 2.90
1226 2.83
1227 2.78
1228 2.70
1229 2.64
1230 2.57
1231 2.51
1232 2.46
1233 2.37
1234 2.30
1235 2.22
1236 2.14
1237 2.09
1238 2.01
1239 1.94
1240 1.87
1241 1.81
1242 1.73
1243 1.68
1244 1.60
1245 1.54
1246 1.48
1247 1.41
1248 1.33
1249 1.26
1250 1.19
1251 1.13
1252 1.06
1253 0.98
1254 0.86
1255 0.78
1256 0.69
1257 0.62
1258 0.54
1259 0.47
1260 0.41
1261 0.36
1262 0.32
1263 0.27
1264 0.23
1265 0.18
1266 0.14
1267 0.12
1268 0.10
1269 0.08
1270 0.06
1271 0.05
1272 0.04
1273 0.04
1274 0.02
1275 0.02
1276 0.01
1277 0.01
1278 0.01
1279 0.01
1280 0.01
1281 0.00
1282 0.00
1283 0.00
1284 0.00
1285 0.00
1286 0.00
1287 0.00
1288 0.00
1289 0.00
1290 0.00
1291 0.00
1292 0.00
1293 0.00
1294 0.00
1295 0.00
1296 0.00
1297 0.00
1298 0.00
1299 0.00
1300 0.00
1301 0.00
1302 0.00
1303 0.00
1304 0.00
1305 0.00
1306 0.00
1307 0.00
1308 0.00
1309 0.00
1310 0.00
1311 0.00
1312 0.00
1313 0.00
1314 0.00
1315 0.00
1316 0.00
1317 0.00
1318 0.00
1319 0.00
1320 0.00
1321 0.00
1322 0.00
1323 0.00
1324 0.00
1325 0.00
1326 0.00
1327 0.00
1328 0.00
1329 0.00
1330 0.00
1331 0.00
1332 0.00
1333 0.00
1334 0.00
1335 0.00
1336 0.00
1337 0.00
1338 0.00
1339 0.00
1340 0.00
1341 0.00
1342 0.00
1343 0.00
1344 0.00
1345 0.00
1346 0.00
1347 0.00
1348 0.00
1349 0.00
1350 0.00
1351 0.00
1352 0.00
1353 0.00
1354 0.00
1355 0.00
1356 0.00
1357 0.00
1358 0.00
1359 0.00
1360 0.00
1361 0.00
1362 0.00
1363 0.00
1364 0.00
1365 0.00
1366 0.00
1367 33.57
