besoin d aide macro Excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-09-2011 à 12:52:51
Salut, déjà à la compilation tu as un message d'eereur suffisamment explicite avec sélection du code en cause
Marsh Posté le 27-09-2011 à 18:49:28
oui alors explicite pas vraiment sinon je ne demanderait pas ou se situe l erreur
l erreur que j ai eue c est 1004, ensuite j ai fait divers changements de code
l erreur se situe au niveau des formules SI quelle que soit leur syntaxe, car quand je les desactive le reste fonctionne bien.
je n ai aucune notion de VBA c est completement different des autres langages que je connais
Marsh Posté le 27-09-2011 à 21:09:16
En premier lieu, il faut retirer les points devant les Range dans le code !
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:13:32
ca marche! merci
une petite question encore :
j ai besoin que la macro soit active par defaut dans tous les documents excel crees
je l ai enregistree dans le modele.xlt mais ca ne marche pas
comment faire svp?
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:24:54
Salut, créer une macro complémentaire ( xla ), puis la cocher dans Outils/Macros complémentaires
Marsh Posté le 03-10-2011 à 14:11:39
j aimerai modifier mon programme, en y mettant un tableau de valeurs, je suis sur que ce st faisable mais je ne sais pas du tout comment
par exemple j aimerai que le prog verifie un nombre et affiche la valeur correspondante par exple :
1 texte 01
2 texte 02
3 texte 03
4 texte 04 ...
pouvez vous m aider siouplé? ![]()
Marsh Posté le 07-10-2011 à 05:44:12
arf
en fait c etait l equivalent du fetch_array en php mais finalement ce n est pas faisable dans le contexte donc pas grave
par contre j ai un soucis d activation avec la macro complementaire, j explique :
1- j ai donc fait la macro, elle fonctionne (le code est pas super propre mais bon ca marche, c est le principal pour le moment), donc je la compile et l enregistre en tant que macro complementaire (XLA ) dans le dossier application data/microsoft/macros complementaires
2- je retourne dans excel et la valide dans le menu des macros complementaires
3-j ajoute un bouton sur la barre d outils et tente de lui affecter la macro mais elle n apparait pas
je rpecise que j ai essaye pendant pres de 3 h hier, en quittant et sauvegardant le modele xlt a chaque etape, j y perd mon lapin ...
mais que dalle elle se charge quand elle veut... une fois tous les 150 redemarrages d excel en gros
avez vous une solution?
siouplé ![]()
Marsh Posté le 07-10-2011 à 10:15:23
Dans le menu VBA de ton xls (ou xlsm), quand tu vas dans outils>references
Vérifie que ta xla est dans la liste et est cochée
Sinon... bah ajouter la et coche la ![]()
Marsh Posté le 27-09-2011 à 11:28:48
J ai actuellement besoin de faire une macro excelmais j ai quelques petits soucis, la boucle IF ne fonctionne pas si quelqu un pouvait m aider SVP?
voici monde code
d autre part j aurais besoin de faire une verification sur la cellule V de chaque ligne :
=Si(V= 1;1;0)
merci de votre aide
