Acceder à des bases Access en VBS - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-06-2009 à 10:22:39
car j'ai selectionné vbs/vba et que j'ai du tourner la roulette -_-
I'm a boulet
y a moyen de déplacer le post?
edit trouvé
suffit d'edit le 1er message
edit 2 j'ai oublié de précisé que j'avais trouvé ce lien
mais que je ne l'ai pas compris
edit je precise que je travaille avec Access 2002
Marsh Posté le 29-06-2009 à 11:17:40
| Citation : comment accede-t-on au "Projets - Références, Microsoft AtiveX Data Objects 2.x Library" |
1. Il faut ouvrir une fenêtre VBA dans Access. Donc, il faut créer un module, ou bien éditer le code d'un formulaire en appuyant sur Alt F11.
2. Aller dans la barre de menu, et cliquer sur "Outils".
Normalement, la première option est "Références..."
Parfois on n'a pas de chance et cette option est grisée. Mais habituellement, elle est accessible.
3. Ensuite, on a une boite de dialogue contenant une liste de "références" avec ce qu'il faut pour en enlever, en ajouter, ou changer l'ordre des références.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 11:28:49
Merci pour la réponse bien détaillée
Par contre vu la solution, je me pose d'u coup une nouvelle question ^^
Est-ce que cela va marcher même dans mes codes VBS ?
Bon je ne sais pas si c'est lié mais voila mon code et mon erreur:
le code est directement tiré de developpez mais ca marche pas
et puis faut voir l'erreur :
erreur ligne 6 char 25
)' attendu
en même temps je sais qu'il manque quelque chose, car jamais je ne présice le chemin de ma base ![]()
Marsh Posté le 29-06-2009 à 11:39:43
Il ne faut pas se décourager au premier petit obstacle rencontré.
VBS permet de faire beaucop de choses en utilisant les ActiveX. Access et Excel ont des ActiveX, que l'on nomme aussi parfois "Automation". Mais les produits autres que ceux de M$ n'ont pas toujours des interfaces de type ActiveX.
La méthode que je préfère pour accèder à des bases de données de différents types, est de le faire en PHP avec l'ensemble des fonctions, AdoDB, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/ADOdb .
Marsh Posté le 29-06-2009 à 11:46:08
| olivthill a écrit : Il ne faut pas se décourager au premier petit obstacle rencontré. |
Je te rassure olivthill, je ne suis pas découragé
Bon par contre je ne pense pas que la synthaxe php va marcher
Du coup je repose ma question, est ce que le paramétrage dans Access va marcher pour tout mes scripts VBS ?
edit j'ai edité mon post précédent pour montrer mon soucis ![]()
Marsh Posté le 29-06-2009 à 13:34:57
| _xme_ a écrit : |
Je crois que je viens de trouver mon bonheur
lien
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:30:26
erreur
à priori c'est que j'ai des dll manquantes car même en utilisant le script fournit
J'obtiens une erreur.
erreur de synthaxe ligne 10
la ligne en question:
difficile de faire une erreur de synthaxe dessus du coup peut être le contexte mais voilà, y a rien autour
du coup là je seche
est ce que le HTA peut poser problème?
merci de votre aide
Marsh Posté le 29-06-2009 à 18:13:07
personne n'a d'idée
Est ce quelqu'un a déjà fait du VBS pour acceder à une base Access?
Je prend n'importe quel bout de code, même sans explication.
Mais là ca fait plus d'une journée que je teste plein de chose. Mais à chaque fois ca foire...
Je pense que ca vient du fait qu'a chaque fois je pars de code VBA
J'ai pas trouvé un seul code VBS qui se connecte à Access qui marche
Marsh Posté le 30-06-2009 à 11:30:18
bon je persiste et signe
voici mon code actuel
J'ai déjà des progrès j'arrive à lancer une base access
mais bon je doute que ca serve, mais ca fait tjs plaisir de voir un truc s'afficher
mais voila des que je clique sur le bouton, j'ai l'erreur suivante :
Objet requis : '[string "Select champ "]'
donc je remarque que la chaine est plus courte que prévu...
est ce que l'erreur vient de là ?
Je cherche toujours
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Comme vous pouvez voir j'ai essayer 2 méthose pour lancer la requete, les deux donne le même résultat -_-
Marsh Posté le 30-06-2009 à 13:33:25
| Citation : Objet requis : '[string "Select champ "]' |
C'est à cause du set dans la ligne set sql = "SELECT champ FROM table"
Mais, une fois corrigé ce problème, beaucoup d'autres choses causent des erreurs (la première erreur étant le commentaire qui doit être entre <!-- et --> et non pas entre <!-- et --!> ). Finalement, je suis parvenu à ceci qui marche chez moi :
<html> |
Marsh Posté le 30-06-2009 à 13:56:50
aarrrgh mon dieu vivant
enfin un code simple qui marche chez moi
bon ben merci pour tout
je vais me débrouiller avec ca ![]()
Marsh Posté le 29-06-2009 à 09:48:46
. Ces bases de données ont toutes le même schéma relationnel ouf
Merci d'avance pour votre lecture
Voila j'ai déjà posté dans une autre section sur mon projet. lien
Mais ayant changé de strategie, je poste de manière plus à proprié ici.
Je souhaite faire une interface pour des bases de données
Suite à la discussion cité précédemment, j'ai décidé de me lancer dans le VB que je ne connaissais alors que de nom.
J'ai une série de question provenant de tout les lectures que j'ai pu faire sur le web ( merci google
La première qui risque de sembler bizarre mais qui pourtant me dérange pas mal est :
J'ai lu qu'entre autre il était plus simple de passer par des "interfaces" objet prédéfini pour accéder à la base
Je dis peut être une bétise mais je crois devoir utiliser ADO
J'ai lu que pour pouvoir l'utiliser il fallait entre autre la paramétrer lien
Seulement voila aucun détail sur ce point
Donc savez comment accede-t-on au "Projets - Références, Microsoft AtiveX Data Objects 2.x Library"
J'ai de nombreuse fois trouvé cette remarque comme quoi il fallait avoir ajouter la dll mais jamais comment le faire?
Ou ai-je mal interpréter ?
Je précise que suite à mes lectures, j'ai découvert, le hta que j'ai choisi car le fait d'utiliser le html pour faire une interface m'a beaucoup enthousiasmer
Merci de votre aide
Message édité par _xme_ le 29-06-2009 à 10:23:04
