Pb [SCRIPT SHELL] Help!!!
Pb [SCRIPT SHELL] Help!!! - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:57:14
Bonjour a tous. Voila je suuis en ecole d'info et jai un script a faire.
Voila mon code :
 put_in_db()
ky=`cut -d" " -f2 sh.db | grep -w "$2"`
if [ $# -eq 3 ]
    then
    if [ "$1" = "put" ]
        then
        echo "$1 $2 $3" >> sh.db
    elif [ "$2" = "$ky" -a  "$1" = "put" ]     #===========> apartir de la ca deconne la comparaison "$2" = "$ky" ne marche pas. Mais pourquoi donc???? je ne sais pas.
        then
        echo "je doi ecraser la valeur (arg3 du prog)" >> sh.db
    fi
fi
Le prog pren en parametre:
   ./prog put key value
il ecrit donc put key value dans le fichier sh.db
ensuite si je fai :
./prog put key1 value1
et la kan je fait un cat de sh.db il maffiche bien :
 put key value
 put key1 value1
LE PROBLEME ARRIVE ICI:
si je retape
./put key value
 il doi ecraser la valeur de la clef
dans le fichier on aura donc:
put key
put key1 vallue1
Merci de me repondre!!!
