HELP!! Pb script! - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 13-01-2007 à 20:16:26
c'est pour les cours ? ![]()
Marsh Posté le 13-01-2007 à 23:30:15
Tu vas trouvé ton bonheur ici:
http://abs.traduc.org/abs-4.1-fr/
Sous linux on encourage toujours à ce que chacun apprenne et se documente.
Par contre si tu bloques, on te dépanne.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:00:26
ReplyMarsh Posté le 14-01-2007 à 15:01:48
donc ce n'est définitivement pas la bonne section.
tu devrais essayer sur programmation.
je transfert ton post .
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:06:57
| mikala a écrit : donc ce n'est définitivement pas la bonne section. |
Merci, désolé je ne savais pas.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:41:07
| ded3869 a écrit : Bonjour, |
cshell ? t'es certain ??? C'est rare de voir des TP en cshell !!!
Je saurais le faire en shell... mais absolument pas en cshell.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:56:59
| Sve@r a écrit : cshell ? t'es certain ??? C'est rare de voir des TP en cshell !!! |
Ben, c'est stipulé en cshell
Marsh Posté le 18-01-2007 à 09:07:27
| ded3869 a écrit : Ben, c'est stipulé en cshell |
Bon ben t'as sûrement un cours pour ça. Je vais essayer de te donner le principe en français tel que je le ferais en shell et faudra que t'adaptes au cshell...
| ded3869 a écrit : Je souhaiterai écrire un script en cshell acceptant quatre paramètres en entrée. |
Bon, pas compliqué, tu récupères les 4 paramètres dans 4 variables
| ded3869 a écrit : Le script cherchera partout dans l'arboresce à partir duquel il est |
Là, le "find" te sera utile. Il faut que tu fasses une boucle sur chaque nom renvoyé par le find. Tu compares ce nom avec tes arguments 3 et 4 et s'ils ne sont pas identiques, tu crées le nouveau nom en utilisant l'argument 2 puis tu fais un "mv ancien_non nouveau_nom"
Syntaxe du find: find . -name "*.extension" -print (les guillemets après "name" sont obligatoires)
| ded3869 a écrit : Le script devra présenter un tableau indiquant en colonnes chaque élément renommé en précisant s'il s'agit d'un fichier ou un répertoire, la taille en octets et la date de dernière modification. |
Pour récupérer les infos demandées, tu peux faire un "ls -ld nom" ou "stat nom". Les 2 commandes te renvoient des infos sur le nom que tu peux filtrer avec "grep" et/ou "cut". Tu peux afficher les infos que tu récupères immédiatement après les avoir récupérées (donc dans la boucle) sans t'embêter à les stocker pour les afficher à la fin du script car c'est pas demandé
| ded3869 a écrit : Le nombre total de fichier renommés, ainsi que Le nombre de cas exclus sont à fournir également. |
Deux petits compteurs en plus...
| ded3869 a écrit : Connaissez-vous un script proche de celui ci qui pourrait m'aider |
Même si on avait ce genre de truc en stock, tu perdrais plus de temps à le modifier qu'à tout faire de zéro. Avec des exemples simples cshell sur chaque type d'opération que t'as à faire (récupérer et traiter un résultat de commande ligne par ligne, découper une chaîne, en créer une autre, etc) tu peux t'en sortir. Surtout que normallement on t'envoie pas au charbon sans billes pour t'en sortir...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:47:45
| Sve@r a écrit : Bon ben t'as sûrement un cours pour ça. Je vais essayer de te donner le principe en français tel que je le ferais en shell et faudra que t'adaptes au cshell... |
Merci pour tout
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:17:48
. Au secours j'ai besoin d'aide.
Je suis vraiment débutant sous Unix et j'aimerai créer un script Unix mais malheureusement j'y comprends rien
Il s'agit d'un changement de suffixe pour un ensemble de fichiers et/ou répertoires dans une arborescence unix
- l'ancien suffixe
- le nouveau suffixe
- deux chaînes alphanumériques
lancé, tous les fichiers ou répertoires ayant comme extension l'ancien suffixe, et les renommera en fonction du nouveau suffixe proposé sauf pour les noms fournis en troisième et quatrième arguments.
Merci d'avance
Ded
