sauvegarde d'une anomalie dans un fichier - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 01-11-2011 à 17:21:41
Shell Unix ? Shell Windows ?
Que faut-il faire ? Tout l'exercice ?
Mais si on le fait a votre place, ce n'est pas juste pour les autres, et en plus vous n'apprendrez pas grand chose.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 17:24:41
c'est du shell linux , le problème est que je suis vraiment dans l'impasse concernant cette partie je ne trouve pas la solution, le projet que j'ai a faire fait plusieurs pages
donc si vous pouviez m'aider sur ce petit bout d'exercice se serait sympa , je suis vraiment bloqué
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:29:10
emytom0308 a écrit : c'est du shell linux , le problème est que je suis vraiment dans l'impasse concernant cette partie je ne trouve pas la solution, le projet que j'ai a faire fait plusieurs pages |
Ouais tu commences à nous fatiguer à ouvrir un nouveau topic chaque fois que tu as une nouvelle question pour ton projet. On a l'impression que tu es en train de nous le faire faire par petits bouts.
Déjà si on t'a donné ce projet c'est que tu es sensé avoir les connaissances pour le faire.
Alors tu as une tête non ? Tu peux réfléchir !!!
Utilise les regex et remplace dans ta ligne les caractères alphabétiques et point-virgule par rien. S'il te reste quelque chose, c'est que ta ligne est mal formatée !!!
Marsh Posté le 01-11-2011 à 22:31:24
Bonsoir,
Cf. les règles de la section programmation, qui vous ont déjà été rappelées sur le premier sujet que vous avez créé, nous ne faisons pas le travail à votre place.
De plus, la plupart des sujets que vous avez ouverts précédemment peuvent se résumer à une seule réponse couvrant l'essentiel de vos questions. À savoir qu'il suffit de lire la documentation unix disponible en tapant la commande "man" suivie du nom de la fonction ou du logiciel sur lequel vous souhaitez vous renseigner.
Pour le shell :
man <nom du shell>
(par ex. man bash)
Pour une commande : man <commande>
(par ex. man grep)
Ceci étant dit, je ferme ce sujet.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:38:20
bonjour,
je m'explique j'ai des fichiers texte ( exemple toto.txt avec a l’intérieur de chaque fichier.txt des nom qui doivent être écris sous la forme DURAND;Thierry)
Pour faire simple, chaque nom et prénom vont permettre de créer un répertoire.
Il faut que je vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie dans les fichiers .txt :
exemple : Les lignes blanches qui peuvent se trouver dans le fichier.
Les noms, prénoms doivent être des caractères et séparées par un point virgule.
On vérifie que le répertoire n’existe pas déjà.
si une des conditions ne sont pas réunis on l'enregistre dans un fichier rep.log
Par exemple si au lieu de DURAND;Thierry il y a marque DURAND.Thierry l'anomalie devra être enregistrée dans rep.log .
A la fin du traitement, on donnera le nombre de répertoires créés ainsi que le nombre d’anomalie par répertoire (à l’écran et dans le fichier rep.log aussi).
Merci de votre compréhension ,étant novice en développement shell je n'ai aucune idée comment réaliser cela.
