random en batch - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:29:13
Il n'y a pas de commandes pour générer un nombre aléatoire en batch.
Mais c'est possible en se débrouillant un peu.
Regarde sur
www.robvanderwoude.com
deux exemples y sont donnés.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:29:38
okai merci bocou , par contre je vais peut etre abuser mais il existe pas une autre facon plus simple ?
sinon , merci beaucoup quand meme a toi nglechau
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:43:17
Cherche un peu sur Google, peut-être un programme dans le genre existe déjà en mode ligne de commandes et dans ce cas, il ne te reste plus qu'à l'appeler depuis ton batch ![]()
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:46:29
re ! je suis tomber par le plus grand des hasard sur un site qui ma filer comme commande un truc dans le genre set /p val=%random% /3277
en fait c est une commande qui permet de definir une valeur au hasard entre 0 et 32000 et quelque
j ai donc fait un pti srcipt pour ceux qui seraient interresser en tout cas merci bien a toi nglechau
@echo off
set %random%
set %val%
set max=10
set min=0
cls
echo max=%max%
echo min=%min%
pause>>nul
echo les chiffre vont defiler jusqua ce qui en ai un entre 1 et 10
pause>>nul
:3
set /A val=%RANDOM%
echo %val%
if %val% gtr %max% goto 1 else goto 2
if %val% lss %min% goto 1 else goto 2
:2
goto 12
:1
goto 3
:12
echo c est donc egal a %val%
pause>>nul
bonne soirer a tous et merci encore
Marsh Posté le 21-03-2006 à 00:52:40
Merci, je ne connaissais pas la variable RANDOM
Inspirée de ton exemple, je propose ce code, sans boucle :
Marsh Posté le 19-03-2006 à 19:07:51
salut a tous ! voila je vous expose mon petit probleme
j aimerai bien connaitre la commande qui permet de definir une valeur a une variable au hasard : je m explique
la variable a
set a=une valeur au hasar entre 1 et 10
en fait ce serai pour instaurer une valeur a la variable a qui soit entre 1 et 10
est-ce possbile ?
merci beaucoup a vous tous d avance !
bonne soirer
