Grouper 2 fichier txt - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 06-08-2013 à 16:43:57
Quel type d'OS ?
Sous linux tu as la commande join qui permet de faire ça. Exemple :
Par contre attention, il faut que tes fichiers soit triés sur ta condition de jointure. Pour les tris :
(si ton SID est numérique il faut ajouter le -n dans le sort)
man join et man sort pour plus de précision ![]()
Marsh Posté le 07-08-2013 à 07:07:22
L'OS c'est du Solaris.
Merci pour ta réponse je vais regarder de ce côté là.
Mon SID est alpha-numérique je dois ajouter le -n je suppose.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 10:40:00
Je souhaiterais associer 2 fichiers txt en un seul je m'explique:
Dans le premier fichier j'ai SID/serveur/BDD/version
Dans le deuxième j'ai application/port/SID
J'aimerais ajouter sur la même ligne SID/serveur/BDD/version/application/port en fonction du SID que l'on retrouve dans les deux fichiers.
Est-ce possible ?
