copier le contenu de chaque sous rep d'un parent - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:06:15
Même si ton script ne fonctionne pas correctement, poste-le avec les erreurs rencontrées pour que les autres t'aident à corriger. C'est le principe du forum.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 23:15:20
bonsoir
voici ce que j'ai essayé de faire , mais c'est mon premier script
'copie de sous répertoire
dim fso, rep, soureps, sourep
sub copie_sourep
set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject" )
set rep = FSO.getfolder("c:\document" )
set soureps = rep.subfolders
wscript.echo "rep.name"
wscript.echo rep.name
wscript.echo sourep.name
for each sourep in soureps
fso.copyfolder sourep, "d:\document\"
next
end sub
et en fait je voulais faire cette manipulation dans un fichier bat car j'ai déjà tout un ensemble d'opération que je sais faire dans un .bat
et je ne sais si un vbs je pourrais l'utiliser sur tous les micros que je vais rencontrer???
de plus peut on ces mêmes opérations sur des micros en réseau???
dejà merci pour ton intêret
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:48:33
bonjour à toutes et tous
certainement déjà répondu et j'ai vu ce que je désirais mais avec un script j'aurais voulu intégrer dans un point bat ce qui suit:
pour chaque répertoire (une trentaine ) qui sont sous un répertoire (c:\document) copier uniquement son contenu avec les sous rep sur un autre disque e:\document\ et à l'intérieur de chaque même répertoire.
je travaille sous xp
je voulais utiliser for mais je n'arrive pas à utiliser correctement la syntaxe et deplus je ne veut pas récupérer le rep parent c:\document.
je ne sais si je suis clair
merci d'avance
