Soucis avec script JS pour copier:coller - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:45:03
oulalalalalalalalalalalalalalalala
Déjà faudrait ajouter un peu de rigueur dans ton code, parce que c'est un merdier monstre :
| <script type="text/javascript">  |
Donc :
![[:johneh] [:johneh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/johneh.gif)
  ![[:johneh] [:johneh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/johneh.gif) Remplacement par un id simple Et pis le name ici sert à rien, comme dit, si y'a rien côté serveur...
Valà !
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:48:09
| nycius a écrit :   |
t[infos], c'est le nom du champ? On dirais un array associatif!
Sinon, essaie avec ceci:
| Code :
Oximore
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:52:46
| oximore a écrit : t[infos], c'est le nom du champ? On dirais un array associatif!
Perdu : un id ne peut pas contenir de crochets :
| Citation : ID and NAME tokens must begin with a letter ([A-Za-z]) and may be followed by any number of letters, digits ([0-9]), hyphens ("-" ), underscores ("_" ), colons (":" ), and periods ("." ). |
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:05:15
oximore > cest un array
FlorentG > c'est ce que j'avais lu mais je voulais confirmation merci
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:24:12
| FlorentG a écrit : <div>  |
Merci pour la correction FlorentG, je ne savais pas.
Ceci dit, je ne comprend pas comment tu as résolu le fait que son nom d'id (qui ne pouvait pas être changé
selon nycius) qui est un array fonctionne dans ton exemple.
Tu lui as mis un autre id à son textarea qui est un string (je pense que tu as fais une petite faute qd tu appelles la fonction js ('document.getElementById('tinfos')'), il y a un 's' de trop à 'tinfo'), et plus un array.
Est-ce que je n'ai rien compris? Oder?
Oximore
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:28:28
Ah merde ouais, faute de frappe pour le 's'  Sinon donc j'ai viré son name bizarre, j'ai viré donc les crochets
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:40:24
Comme je suis intéressé par ce petit script, je l'ai fais fonctionné chez moi.
voici le code complet pour copier-coller:
| Code :
Ceci dit, la fonction
| createTextRange() |
 ne fonctionne que pour Ie!?
Très dommage pour moi car je n'emploie que des fonctions qui fonctionnent partout..
Oximore
Marsh Posté le 14-10-2005 à 01:57:33
le copier coller dans le presse papier c'est une fonction valable que dans IE, et encore c'est extraordinaire que IE laisse passer une telle anerie.
je crois ke kangol a mis en place un truc sur son site, kan tu vas sur une page, il recupère le contenu de ton presse-papier.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 12:11:42
j'utilise un script js pour avoir un bouton qui permet de copier dans les presse papier tout le texte
ca marche niquel en tant normal sauf que mon champ se nomme "t[infos]" , et JS arrive pas a comprendre ca
seulement jai pas le choix je peux pas changer le nom
qqun aurais une manip ?
j'ai essayé de mettre le texte dans un champ hidden seulement ca marche pas
