commande DOS comment faire un sleep - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 28-05-2005 à 20:14:27
ou sinon j'aimerai just faire une boucle for mais j'arrive pas a en faire une
Marsh Posté le 28-05-2005 à 20:34:52
c'est quoi tu appelles sleep?????
pour la boucle for c'est 8/10 topic plus bas.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9717-1.htm
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:33:31
sleep c'est sleep la commande qui existe sous linux.. tu donne une valeur 4 et ton progs'arrete pendant 4 sec... ca existe sous linux et sous ms dos il a que pause il se foute de nous ..
sinon l'explication du for et nul ...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 08:16:25
sinon tu peux peux faire un compteur d'attente.
(ps: je ne connais pas linux, ca fait Xtemps que je me dis :"cette fois j'essaye", et puis ==> pas le temps)
voila un compteur d'attente
j'espère qu'il suffira a ton bonheur (fonctionne sous W2K et +)
rem debut de l'attente
set count = 1
:boucle
set /a count = count + 1
if %count% == 1000 goto suite
goto boucle
:suite
rem suite du code
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:31:45
merci pour cette boucle elle est parfaite pour se que je veut faire... faut que je l'amenage un peu mais c'ets parfait merci..
Marsh Posté le 11-06-2005 à 23:03:27
Moi j'utilise un truc tout con ...
ping 127.0.0.1 -n X > NUL |
Etant donné que le ping fait un echo toute les secondes, tu remplaces juste X par le nombre de secondes à attendre
. Par contre il faut une carte réseau et le protocol TCP/IP installés bien sûr ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:11:37
| Deadlock a écrit : Moi j'utilise un truc tout con ...
Dans le genre barbar lol
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:26:07
| esox_ch a écrit : Dans le genre barbar lol |
Mais efficace ... une seule ligne de code ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:04:41
Toutafé, + utilisation des 3/4 des composantes de l'ordio ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:28:58
| esox_ch a écrit : Toutafé, + utilisation des 3/4 des composantes de l'ordio |
Depuis quand un ping sur le loopback utilise autre chose qu'un infime % de CPU ? Aucun composant n'est sollicité, pas même la NIC qui peut très bien être virtuelle.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 19:35:16
si vous plait comment on faisn sleep??
