php en ligne de commande sous linux - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:37:24
| cesarr89 a écrit : Tu as installé PHP-CLI? |
je pensais que c'était compris dans PHP 4... il faut installé quoi exactement ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:38:10
| cesarr89 a écrit : OOPS je suis con j'avais mal lu, oublie ma réponse |
dommage... et moi qui pensais avoir une piste
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:52:13
- met le chemin complet vers l'executable php
- sinon met un shebang au début de ton script et tu pourras executer ton fichier directement, par exemple :
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:55:05
merci à vous, mais en fait cesarr89 avait raison... en installant mandrake, j'ai installé PHP, mais j'ai oublié d'inclure le packetage php-cli
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:59:01
au fait j'ai un autre pb, je profite de ce topic pour en parler :
j'ai besoin d'éxecuter un commande unix dans le script que je lance en ligne de commande, je fais donc :
mais rien ne s'affiche. par contre quand je fais la même chose mais en mettant $cmd="ls -l", ça m'affiche bien le contenu du répertoire...
j'ai également essayé avec exec()... mais toujours la mm chose
une idée ??
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:01:22
$cmd="/usr/bin/crontab -l";
la commande est censé faire quoi?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:02:09
C'est un probleme de path a tous les coups.
Faits un "which php" et regarde s'il te retourne quelque chose.
Si cette commande ne te retourne rien, ca veut dire que le repertoire ou se trouve php n'est pas dans le path.
La meilleure solution est de faire un symlink de php ds "/usr/bin" par exemple. (Ou de verifier que php est correctement installe).
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:04:17
| cesarr89 a écrit : $cmd="/usr/bin/crontab -l"; |
elle est censée afficher la "cron table" de l'utilisateur en cour.
je sais pas si tu connais cron, mais en gros c'est un démon qui scan toutes les minutes les cron tables et qui exécute les tâches qui y sont inscrites... en fait c'est un planificateur de tâches...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:06:43
| cerel a écrit : C'est un probleme de path a tous les coups. |
merci Cerel, mais le pb avec php en CLI est réglé.
En fait y'a un 2ème topic ds le topic...
je devrais peut etre en créer un autre
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:08:02
| cesarr89 a écrit : Et y'a forcément un résultat? |
oui !
quand je tappe directement la commande '/usr/bin/crontab -l' dans le terminal, le résultat s'affiche correctement
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:10:37
j'ai créer un nouveau topic sur ce pb, ca sera plus claire comme ça...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9902-1.htm
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:33:52
bonjour à tous,
je voudrais écrire un script PHP qui se lance en ligne de commande sous Mandrake 10 (j'utilise PHP 4.3.4).
j'arrive a le faire sous windows, mais pas sous linux
je tappe ça :
>$ php /home/script/script.php
et j'obtiens ça :
bash : php: command not found
je ne comprends pas, j'ai pourtant installé PHP
Message édité par andlio le 11-05-2005 à 10:39:19
