sqlplus : problème union 1 to many avec dates - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2005 à 13:26:36
Avec quelle base de données ?
Si c'est Oracle, il faudrait faire
| select sum(A), sum(B), D1, D2  |
Marsh Posté le 08-11-2005 à 13:58:39
Argh, c'est sûrement ça ! Je teste dès que j'ai résolu mon petti souci sur l'union et le plantage qui va avec
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:37:06
faut pas mettre 0 mais null, j'ai fais ce genre de requete la semaine passée et ça ne m'a vraiment pas posé de probleme
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:24:25
Je suis sous Oracle (8.1.7) j'ai toujours eu des soucis en utilisant NULL.
Dans mon exemple, tu ferais quoi ?
Par ailleurs, le to_date ne fait pas exactement ce que j'attends ...
Je précise que le b.date1 D1 et b.date2 D2 sont mis dans un decode :
decode(b.produit, 'blabla',b.date1) D1, etc ...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:43:39
Bon, là j'ai essayé des trucs, qui ne marchent pas, mais la base c'est ça :
| Code :
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:02:59
Voici ta requête, en plus lisible :
| Code :
Quelques commentaires :
- Pas besoin de donner un nom aux champs déjà nommés comme il faut ...
- Les DECODE s'utilisent généralement avec un argument supplémentaires : DECODE(a, b, c, d) signifie : si a = b alors c sinon d. Dans ton cas tu utilises seulement 3 arguments, par conséquent, je ne sais pas trop ce que Oracle choisit pour d !
- Tu fais des to_date en passant des nombres (19000101) au lieu de chaînes de caractères ('19000101') !
Donc voici la requête légèrement corrigée / simplifiée :
| Code :
A toi de voir maintenant avec quoi remplacer les ???
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:19:31
Etrange, je pensais que l'absence d'alias posait problème entre le query et le sous-query => select article from (select a.article) ?
Pour info les to_date (20050101,'yyyymmdd') fonctionnent très bien. Je doute que l'année 1900 nécessite forcément d'utiliser un string ...
Quant au decode, je l'utilise comme ça dans bien des query : il implique que si c'est ' 01' on affiche la date liée, sinon rien, si ' 21' la date liée, sion rien ... Je n'ai jamais eu à me plaindre de ce fonctionnement, et les utilisateus non plus ... Note que ici le cas est différent de ce que je fais d'habitude, donc en effet je vais voir pour mettre un truc à la place des ???
Mon souci vient des dates. Car comme tu le vois, avec les stock, purch, sales, pas de problème car ce sont des nombres (stock <-> 0 stock, ... L'union se fait bien et c'est le même datatype).
En gros, le résultat que je devrais avoir serait par exemple :
12345 TOTO PELUCHE 01/10/2004 [BLANC OU 0 si pas de date liée à NL] 22/06/2004 200 0 50
Pour chaque article, donc une ligne par article ... Et là je coince à cause des dates
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:24:19
Tu peux donner le résultat, montrer ce qui va pas ?
Et lancer la requête interne (celle avec l'union), et nous donner les résultats également.
(lance celle que j'ai écrite en mettant NULL au lieu des ???)
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:04:41
Le query :
| Code :
Le résultat (données changées pour raison confidentielle   ), mais les dates sont inchangées :
123466789012	blablablabla	blablablablabla    01/01/99                          177          0          0
123466789012	blablablabla	blablablablabla    01/01/00 01/01/00 01/01/00          0          0          0
On a quatre records : il en faudrait un seul
le 2ème correspondrait, mais il manque le stock (qui est de 177) et la date est incorrecte (ne correspond à rien, même pas à NULL)
On a 4 records parcequ'il y a 4 pays liés au même article et aucun n'a de date commercialisation (NULL <-> 01/01/99)
Or je veux afficher pour chaque article la date de commercialisation qui correspond au pays auquel il est lié (ou aucune date), et pour 3 pays seulement, pas plus !
Je crois que je devrais faire une seconde union pour la date ... Là c'est un 1 to many, mais en fait c'est un 1 to many - to many
(pareil avec null ou sans null)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:21:46
Je comprends déjà pas pourquoi Oracle te laisse faire un GROUP BY sur des champs qui sont le résultat de SUM et MAX ...
Logiquement, tu ne devrais faire le group by que sur c.item, c.seac, c.seak !
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:56:19
Ouais, il me laisse le faire, c'est vrai que j'ai oublié d'enlever le group by sur ces champs ...
J'ai d'ailleurs noté de drôles de trucs parfois : dans certains query, si j'oublie d'indiquer la jointure sur un seul champ (t$date au lieu de a.t$date par exemple) le query passe quand même ...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 11:12:39
Quand il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas besoin de préfixer (mais c'est mieux car plus lisible).
Marsh Posté le 08-11-2005 à 12:41:30
'jour,
Un problème qui me pose souci depuis longtemps.
Je dois faire une union de 2 queries qui permettent de récupérer des valeurs (nombres) et des dates.
J'ai un problème de 'format type' sur les dates, genre :
select sum(A), sum(B), D1, D2 from
(select a.somme1 A, 0 B, b.date1 D1, b.date2 D2 from table a, table b
where ....
union
select 0 A, b.somme, 0 D1, 0 D2
where ....)
group by ...
Bon, c'est pas très bien expliqué, mais vous devinez le problème : l'union sur le nombre fonctionne mais pas sur la date (ni les strings d'ailleurs), du moins je ne sais pas comment remplacer la date dans le 2nd query comme je le fais pour le nombre (somme A <-> 0 A)
Si quelqu'un a une soluce : thanks
