SQL : Probleme entre les . et les , pour les insertions - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:44:39
Tu peux essayer de voir dans le Panneau de config / Paramètres régionaux (ou options régionales selon ton OS), puis dans l'onglet Nombres, tu changes le symbole décimal.
Si c'est une virgule, tu mets un point et si c'est un point, tu met une virgule, puis tu valides le tout.
Je pense que le pb vient de là.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:44:56
Voila ma variable ASP
somme=0.5
voila la requete SQL :
insert into paiementretard values("&num_adh&", "&num_exemplaire&","&somme&" )
ce ki donne par exemple :
insert into paiementretard values(19, 88,0,5)
Il me remplace le point par une virgule. Je suppose ke c une histoire de systeme internationale... Mais je fais comment pour mettre une . ?
