[Resolu] Ordre du résultat en fonction d'une clause in.
Ordre du résultat en fonction d'une clause in. [Resolu] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:45:40
Bonjour, je voudrais que le résultat d'une requête soit trié en fonction des éléments donnés dans une clause IN.
Exemple :
  1. SELECT info1, info2 FROM catgories cat, REFERENCES ref WHERE ref.id = (SELECT ref2.id FROM REFERENCES ref2, familles_references famref, familles fam WHERE fam.asso = 1 AND famref.fam_id = fam.id AND famref.ref_id = ref2.id ORDER BY fam.fam_order, ref2.ref_order) AND ref.cat_id = cat.id
Je voudrais que les résultats soient triés en fonction du résultat de la sous requête ( donc sur base du fam.ordre et ref.ordre) alors que la ils le seront en fonction de l'ordre dans lequel ils seront trouvés durant le parcours de ref.
Est-il possible de le faire sans devoir faire une jointure avec familles et familles_references ?
Message édité par LePhasme le 04-06-2007 à 13:35:43
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:18:37
Pourquoi veux-tu eviter la jointure?
C'est plus optimale que de faire un IN ( select ... )! Et en plus tu galerais pas sur ton order...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:35:27
Je pensais que ca consomerait plus de ressources mais effectivement je viens de tester et ca la requête avec le IN prend 2 fois plus de temps que la solution que tu propose.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:41:04
cf ma signature : les jointures c'est bon mangeai-z-en !
Message édité par MagicBuzz le 04-06-2007 à 15:41:09
