Regarder la télé sans prise antenne ?
Regarder la télé sans prise antenne ? - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-04-2014 à 14:34:04
Etant étudiant en région parisienne, je loue une chambre chez l'habitant.
Cependant j'ai ramené ma télé mais je constate qu'il n'y a pas de prise antenne dans la chambre, comment puis-je recevoir la télévision ?
Dans la location il y a internet compris mais le débit n'est pas assez puissant pour que je puisse regarder la télé en streaming sur le PC.
PS : je sais qu'il fût un temps lointain (7 ou 8ans) ou j'utilisais une antenne spécifique à poser sur la télé pour avoir les chaînes mais avec la TNT et les nouvelles antennes je ne sais pas si ce système fonctionne toujours.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 15:07:53
Salut!
Quelle marque et quel modèle de télé?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 15:25:28
Akira la marque.
Le modèle me souvient plus, je l'ai pas sous les yeux mais c'est une petite télé 52cm de mémoire l'écran et elle date de 2007-2008
Marsh Posté le 09-04-2014 à 15:46:28
Il me faut aussi le modèle précis: Le tuner TNT SD est devenu obligatoire sur toutes les télés seulement en mars 2008... Et ce tuner est le seul à pouvoir capter la télé via une antenne.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 18:19:07
Je vais regarder ça et je te dis ça d'ici peu ;)
Marsh Posté le 27-04-2014 à 14:32:27
Désolé du retard j'ai eu quelques soucis, mais j'ai pu obtenir le modèle de ma télé :
AKIRA LCT-B08T19H
Voilà j'espère que tu pourras m'aider.
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-04-2014 à 15:04:45
C'est une télé à tuner TNT MPEG2 seulement, donc SD. Il lui faut absolument une antenne... Donc soit un raccordement depuis une prise murale dans une autre pièce, soit essaye de te procurer une petite antenne amplifiée pour essayer (peu de chances que ça marche).
Si l'un ou l'autre marche, il serait aussi possible d'acheter un décodeur TNT HD pour environ 50€. Ta télé a beau être petite, elle a une dalle 1440×900, donc elle peut largement en profiter (la TNT SD ne fait que 720×576).
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:27:51
Oui le décodeur je l'avais ça n'est pas un soucis.
Donc la solution 1 est inenvisageable parce que je ne peux pas accéder aux autres pièces de la maison (chambre étudiante)
Je vais essayer la 2 de me procurer l'antenne mais comme tu l'as dit je pense qu'il y a peu de chances que ça fonctionne.
Merci à toi de t'être penché sur mon cas en tout cas.
