Reports : sortie en erreur signal 25
Reports : sortie en erreur signal 25 - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:21:44
Bonjour à tous.
J'écris aujourd'hui car je rencontre un problème lorsque je lance un état via Oracle Appli E-buisiness développé sous Reports Builder.
Suivant les paramètres saisis, soit il se termine normalement avec une sortie pdf, soit il termine en erreur. Dans le log, la seule info qu'on nous donne c'est :
"Programme terminé avec le signal 25
Le GTS a rencontré une erreur pendant l'exécution d'Oracle*Report pour votre traitement simultané 436031."
Et je cherche désespérément la signification de ce "signal 25"...
En mode débugage, j'ai collé des SRW.MESSAGE partout (notament dans les BEFOREPFORM, et AFTERPFORM) mais aucun n'apparait dans le journal, à croire qu'il s'arrête avant d'attaque le Before Parameter Form...
il faut savoir que les paramètres saisis sont des clés comptables. J'ai l'impression que lorsque la plage est trop large, et qu'il va traiter trop de données, il bug...
Mais je souhaiterais avoir votre avis sur la question, et les éventuelles solutions.
Merci par avance
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:18:08
Je n'ai pas la réponse précise à votre question, mais je peux vous confirmer qu'Oracle Reports est buggué. Au bout de plusieurs mois d'utilisation, j'ai cru comprendre que les erreurs apparaissaient lorsque des champs sont trop rapprochés, car il y aurait une conversion interne des unités américaines (pouces) en unité françaises (centimètres) avec des arrondis qui entraineraient des divisions par zéros. Pour Oracle Reports, je conseille donc d'utiliser la configuration américaine, si vous le pouvez.
Message édité par olivthill le 17-08-2007 à 19:18:26
