Signal SIGABRT dans mon programme sous Ubuntu [RESOLU] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:40:49
on espère tous pour toi que tu utilises std::vector<double>
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:46:56
Non, les variables membres de ma classe Cmatrix sont :
double *mData;
int mNumRow;
int mNumCol;
mData est un tableau à 1 dimension et j'accède aux données avec ces opérateurs :
double* operator [](int i) { return mData + i*mNumCol; }
const double* operator [](int i) const { return mData + i*mNumCol; }
Les matrices étant utilisées plusieurs millions de fois, je me passe de la classe vector pour augmenter la rapidité des calculs (j'ai fait des tests).
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:49:57
bah tu veux jouer au grand, alors assume. Sors ton debugger et bon courage.
edit: nan en fait les grands utilisent les multiarray de boost.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:56:20
au fait, superbe exemple d'optimisation prématurée d'un truc ne fonctionnant même pas.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:33:08
Merci Taz pour tes messages très constructifs...
Ca marchait très bien sous Windows et purify ne me trouvais aucune erreur ni warning, aucun dépassement de mémoire.
Et franchement, je ne vois pas du tout ce que vector apporterais dans ce cas.
Quelqu'un d'autre pour donner un avis constructif?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:39:39
ReplyMarsh Posté le 29-07-2007 à 19:07:24
Oui, c'est la première chose que j'ai faite.
j'ai bien vérifié que les index n'allaient pas au dela des tableaux.
L'erreur se produit vraiment à la fin de la fonction, après même le return.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 20:13:35
Ok, voici mon constructeur et destructeur :
Cmatrix::Cmatrix(int numRow, int numCol)
mNumRow = 0;
mNumCol = 0;
mData = NULL;
if (numRow>0 && numCol>0)
mNumRow = numRow;
mNumCol = numCol;
mData = new double[numRow*numCol];
memset(mData, 0, sizeof(double)*numRow*numCol);
Cmatrix::~Cmatrix()
if (mData!=NULL)
delete [] mData;
Entre temps, j'essaie de passer par des matrices à dimensions fixes (4x4 et 4x1) car je n'utilise que des matrice de transformation et des vecteurs.
Si je trouve la raison plus tard, après m'être familiarisé avec les outils de debugage de linux, je ne manquerais pas de donner son origine et sa solution (si j'en trouve une).
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:01:13
Je suis finalement repassé à des matrices de dimensions fixes et ça marche mieux.
J'ai ré-essayé avec vector mais les temps de calculs explosent, je préfère donc m'en passer tant que c'est possible.
Pour ceux que ça intéresse, voici quelques images générées par mon moteur : http://s.a.partage.free.fr/raytracing.html
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:31:57
Boost::array n'a pas la lenteur de vector; donc si tes tableaux sont finalement fixes, ça vaut sans doute le coup d'y jeter un oeil.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:36:08
Merci IrmatDen. Je pense rester sur des matrices à dimensions fixes pour ce cas là mais j'étudierai ça pour mes futurs développements.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:07:41
| nieahaibane a écrit : Je suis finalement repassé à des matrices de dimensions fixes et ça marche mieux. |
Aucune raison. La différence est d'une seule indirection. Ton problème est ailleurs.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:18:33
Je développe depuis peu sous Ubuntu en C++. Je réalise un moteur 3D en raytracing avec photonmapping et ça marchait très bien sous windows.
Le passage sous linux m'a forcé à me séparer de quelques bibliothèques très pratiques que je dois reprogrammer, en particulier la gestion des matrices.
Le programme fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. En le lancant, j'ai une erreur que je n'avais pas avant (sous Ubuntu), je ne sais pas pourquoi ça me le fait maintenant mais je connais avec gdb la ligne de code où ça plante et je ne comprends pas l'origine.
Le message d'erreur est le suivant : Program received signal SIGABRT, Aborted.
Cette ligne est précédée de pas mal de valeurs mais peu de texte.
Voici le code de la fonction à problème :
Cmatrix
Cmatrix::operator *(const Cmatrix &mat) const
if (mNumCol!=mat.mNumRow)
return Cmatrix(0, 0);
int r, c, d;
Cmatrix res(mNumRow, mat.mNumCol);
for (r=0; r<res.mNumRow; r++)
for (c=0; c<res.mNumCol; c++)
res[r][c] = 0.0;
for (d=0; d<mNumCol; d++)
res[r][c] += (*this)[r][d] * mat[d][c];
double w = res[res.mNumRow-1][res.mNumCol-1];
if (w!=0.0 && w!=1.0)
res[r][c] /= w;
return res;
et ça plante à la dernière ligne : }
j'appelle la fonction ainsi : Vertex = Scale*Vertex;
Je me demande si je n'ai pas désinstallé involontairement une bibliothèque en supprimant des logiciels que j'essayais
Vous avez des pistes?
Message édité par nieahaibane le 07-08-2007 à 22:07:48
