Quels sont les interets des base de données ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 16-12-2005 à 23:35:32
pour faire parler les développeurs qui savent pas se taire ![]()
Marsh Posté le 16-12-2005 à 23:53:44
Pour que tu te rendes compte des services que peut rendre une base de données, essaies par exemple de faire un simple annuaire (exemple pagesjaunes) géré dans un simple fichier. Remplis le de plusieurs millions d'enregistrements (aléatoirement si tu veux). Ensuite essaies d'en tirer des choses utiles, par exemple tous les noms commençants par "Dup", du départment 26, dont l'activité se rapporte au domaine médical.
Ainsi déjà si tu arrives à faire ça en moins d'une journée, avec des performances qui tiennent la route et une fiabilité qui justifie de confier tes données à cet outil tu peux considérer que tu viens de réaliser un exploit. Dans le cas contraire sache que tu peux faire ça en quelques heures (quelques minutes même avec un truc comme ACCESS
) avec n'importe quelle base de données. Le SQL, qui est un langage normalisé dédié aux bases de données relationnelles te permet, principalement (mais pas que) d'interroger ta base facilement et assez naturellement (une fois compris le principe). Tu peux ainsi extraire des données filtrées, triées, synthétisées beaucoup plus facilement et rapidement (dans la mesure ou les moteurs de base de données sont hautement optimisés) que si tu devais programmer ça à la main.
Tout ceci est dit vite fait afin de te donner une idée de la chose, le sujet est vaste et l'information abondante sur internet.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:36:17
Les gros intérêts des bases de données, du moins, les SGBDR, outre le faire qu'il te permettent d'accéder et interroger tes données de façon simples et rapide, ce sont :
- Gestion de la cohérence : mettons que t'as un fichier "produit" et un fichier "commande", ca va te permettre de bloquer l'enregistrement d'une commande qui porte sur un produit qui n'existe pas.
- Gestion des accès multiples : t'as un fichier contenant des millions d'enregistrements, utilisés par une 100aine de personnes en même temps. C'est pas pratique de gérer des interrogations dans ce fichier en // et quasi impossible de gérer en même temps des écritures dans ce fichier.
- Gestion des transactions : ca simple, je vais au distributeur de billets. je demande 500 . l'appli va vérifier que j'ai bien 500 sur mon compte, débiter ce dernier des 500 , mettre à jour mon encours carte bleue, puis enfin me donner les billets. seulement, proutch, à ce moment, y'a plus de billets, ou carrément l'appli plante (coupure de courant ou autre). vu que c'est géré en transaction, une base de données va savoir immédiatement annuler les actions et laisser mon compte tel qu'il était avant l'oppération annulée. Avec une gestion de fichier, notamment le coup de la panne de courant, c'est quasi impossible à gérer.
- Service partagé d'accès aux données : maintenant, c'est bien, t'as un distributeur de billets qui marche, qui résiste à tout, et c'est génial. Comment tu fais avec des fichiers pour qu'au guichet, où c'est une autre application (donc avec sa propre gestion d'accès aux fichiers) pour pouvoir jouer dedans ? Avec une base de données, ça ne pose aucun problème.
Y'a tout un tas d'autres intérêts, mais je pense que ceux-là sont les principaux.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:37:00
l'intérêt principal des bdd c'est de stocker des informations, comme tu le dis, un peu comme des fichiers
sauf que ces informations sont ordonnées et agencées selon différents principes et algorithmes, à la fois pour réduire la taille totale de stockage (sans perte d'informations bien entendu), et aussi pour pouvoir plus facilement trouver des informations précises : statistiques, dénombrements, correspondances de champs, recoupements d'informations, etc.
de la même manière, l'accès aux informations est optimisée par la gestion faite par le SGBD, notamment en proposant d'interroger la bdd selon des critères évolués (langage sql)
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:39:38
vous vous concentrez trop sur la gestion des données les gars, vous êtes trop pollués par mysql
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:47:30
bah. apparemment, on est loin d'être aussi calé que toi
question intéressante en fait
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:51:26
sinon, un autre intérêt que je vois, mais tout le monde n'est pas du même avis, c'est la possibilité de déporter un certain nombre de traîtements dans le moteur de la base.
ainsi, pour des données partagées entre plusieurs application, on peut facilement garantir un traîtement identique des données.
exemple que j'ai fait ce soir (totalement inutile, donc c'est un truc bon exemple
euh... attendez, je change de PC ![]()
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:13:35
Alors voilà, je fais un petit jeu du pendu (mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre).
j'ai une table dans laquelle je mets les mots qu'apprend le serveur, avec un flag qui indique la langue de chaque mot.
Et pour que le jeu puisse suggérer de façon intelligente des lettres, j'ai une table lettre, qui va associer ne nombre d'occurences de chaque lettre pour chaque mot. Ainsi, pour que le jeu aie plus de chances de trouver, il va aller chercher quelles sont les lettres les plus courantes pour la langue du mot recherché.
La structure des deux tables :
OK, c'est cool.
Sauf que si je décide que depuis l'application web je puisse entrer des mots, mais aussi via un petit intégrateur afin d'ajouter un dictionnaire entier d'un coup, ça va me lourder de dupliquer le code de splitage des mots en lettres.
J'ai donc fait les triggers suivants :
Ce trigger est lancé avant que l'insertion d'un mot soit effective (plus exactement "à la place de l'insert", car SQL Server ne reconnait pas "before insert" mais ça revient au même ici. Il ne sert pas à grand chose, juste à ne stocker dans la base que des mot en majuscules (à la place de l'instruction initiale, je fais la même en mettant le mot en majuscules).
Ensuite, un second trigger, sur la même table, va se lancer une fois l'insertion du mot terminée "after insert" :
Là, pour chaque lettre, on l'extrait, et on l'insert simplement dans a table des lettres, tout en laisse le système insérer le mot tel quel dans la table mot.
Mais c'est pas tout.
Si je mets le mot "toto", ça sert à rien de faire deux lignes avec "T" et deux lignes avec "O". Donc malgré la commande "insert" dans la table "lettre", je veux que la ligne existe déjà, je fasse un update dessus en incrémentant le nombre d'occurences (champ NB de la table lettres).
Et si y'avait que ça... Maintenant, je peux avoir le mot "édition". Seulement, la lettre É et la lettre E ne sont pas les mêmes en SQL. Moi ça m'embête, dans un jeu du pendu on ne fait pas la différence.
Du coup, je vais devoir, lettre par lettre, virer les accents.
Idem pour le cas des lettres æ et : ben en fait, c'est deux lettres ! (AE et OE)
Donc, voici le trigger exécuté à la place de l'insertion dans la table "lettre" :
Et voilà !
Maintenant, si je veux ajouter un mot, je n'ai qu'à l'ajouter dans la table des mots (avec un bête "insert" ), et zou, ça va me le découper en rondelles comme je veux. ça fait autant de code en moins à faire dans chacune des applications succeptibles d'ajouter des mots à ma base.
Mieu ! J'ai mis une contrainte d'unicité sur "mot,langage". Si je tente d'insérer un doublon, bête et discipliné, la base va commencer à faire le travail, et une fois terminé, elle va s'appercevoir qu'elle ne peut pas. Pas de panique : les triggers sont transactionnels : toutes les lettres qui ont commencée à s'écrire dans la base vont être supprimée aussitôt, en même temps qu'une erreur d'unicité sera levée !
Mais c'est pas tout ! Il ne faut pas que je puisse modifier un mot déjà existant : en effet, ce serait trop le bordel de recompter les lettres par trigger, je suis fénéant. Du coup, en gérant les droits sur la table, je ne permets que l'ajout et la suppression d'un mot. Jamais sa modification.
Pareil pour les lettres : je ne dois ni pouvoir les mettre à jour, ni les supprimer, ni même les ajouter à la main : je vire tous les droits sur cette table.
Et enfin, grace à l'option "cascade on delete" sur la FK entre "mot.id" et "lettre.mot_id", si je supprime un mot, je vais aussitôt effacer les lettres associées. Et malgré une interdiction de supprimer dans la table lettres, l'intérité des données étant la plus forte, ça va supprimer quand même par propagation dans la table lettres, alors que je n'ai pas le droit de le faire à la main !
Et pour finir, parceque tout le monde n'a pas à connaître la structure de ma base, j'interdit les select sur "lettres" et "mot", et j'ai fait une vue qui permet de récupérer les lettres les plus souvent utilisées dans les mots pour chaque langage :
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:31:27
oulla, je relirai tout ça demain. j'ai été largué au bout de 5 lignes. qui a tenu plus lgtmps que moi ? ![]()
Marsh Posté le 17-12-2005 à 04:06:21
| eviljojo22 a écrit : Je fais de la programmation et je me suis toujours demandé a quoi peuvent servir les bases de donnée, pour moi ce sont de simple fichier qui contienent des informations, qu'ont ils de si bien et pourquoi y en a-t-il de différente sorte Sql Oledb... |
C'est une conspiration contre les étudiants enfait c'est pour les défoncer au partiels
Marsh Posté le 17-12-2005 à 11:49:15
| trevor a écrit : oulla, je relirai tout ça demain. j'ai été largué au bout de 5 lignes. qui a tenu plus lgtmps que moi ? |
chais bien que je fais des tas de fautes mais quand même
Marsh Posté le 17-12-2005 à 12:45:11
| Arjuna a écrit : chais bien que je fais des tas de fautes mais quand même |
ah nonon pas du tout. c'est pas lié aux fautes (j'en ai pas vu d'ailleurs), c'est que ça a l'air assez pointu ce que tu as décris, et que je m'y connais pas à fond dans le domaine. mais je pense que la lecture (et la compréhension) de tes explications me permettraient d'en savoir un peu plus, et c'est tjs intéressant
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:05:40
si t'as pas vu de fautes, c'est peut-être pour ça que t'as rien compris alors, parceque par moment c'est incompréhensible si on lit tel quel
bon, je corrige ![]()
Marsh Posté le 16-12-2005 à 23:24:58
