salut pour le boulot j'ai une appli a développer en php,qui en gros doit permettre de gérer les frais de déplacement des instits du départemnt(enfin je vous passe les détails) j'ai donc créer une base contenant commune de départ|commune d'arrivée|distance entre les deux communes pas de problème pour récupérer la distance entre deux communes lorsqu'elle est entrée dans ma base(normal me direz-vous) mais voila comment faire lorsque la distance entre deux communes n'est pas déjà rentréé pour avoir une invite pour le faire(la rentrer manuellement par l'utilisateur)?? il faut que je teste l'existence du couple(com_départ|com_arrivée) dans ma base.. le truc c'est que j'arrive pas a faire un test qui marche voila un bout de mon code si ca peut vous aider: $depart=@$_REQUEST['depart']; $arrivee=@$_REQUEST['arrivee']; $requete="SELECT * FROM dist_inter WHERE (depart='".$depart."' and arrivee='".$arrivee."');";
$faire=mysql_query($requete);
if($faire) { echo "La requête a été effectuée<br>";}
if(isset($faire)) {while ($q=mysql_fetch_assoc($faire)) {echo "<b>la distance entre ces deux communes est de : " .$q['dist']."kilomètre(s).</b>";echo"<br>";} } else { echo"vous pouvez rentrer la distance manuellment si vous le souhaitez";} et ca ne marche pas
PS : je suis un newb (1 mois que j'apprend php et mysql), donc soyez tolérants s'il-vous-plait
Message édité par xtieux le 30-03-2005 à 15:48:20
--------------- You hate everything you need compassion, love and the air you breath. If there was a god i'd pray for you... you hate me ; that's ok... cause... i hate you too!!!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:20:36
salut
if(isset($faire))
else
et ca ne marche pas
