Probleme de test sur une variable en VB
Probleme de test sur une variable en VB - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:22:36
J'ai un problème quand je fais la commande suivant:
If Data_EAN.Recordset.Fields(0).Value = Null Then
Le "If" va dans le Else au lieu d'aller dans le Then alors que Data_EAN.Recordset.Fields(0).Value est bien égale à Null !!!!!
Comment faire?
Loïc.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:51:08
Essaie avec
If Data_EAN.Recordset.Fields(0).Value = "" Then
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:19:06
C'est pas "vbNull" qu'il faut mettre au lieu de "Null" ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 23:50:21
Si ton problème n'est pas résolu, essaie ceci :
 If isnull(Data_EAN.Recordset.Fields(0).Value) then ...
ça marche en VBA alors ça doit marcher en VB !
Marsh Posté le 23-10-2004 à 00:08:22
ça marche aussi en VB ;)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 26-10-2004 à 10:06:15
Merci.
En effet en mettant If IsNull(....) ca marche.
Loïc.
