Postgresql 8.0 et contraintes d'intégrités avec subquery
Postgresql 8.0 et contraintes d'intégrités avec subquery - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:05:03
je me casse la tête depuis des jours a comprendre pourquoi postgresql refuse d'ajouter ce type de contrainte :
alter table adresses add constraint ID_adresses
     check(exists(select * from clients
                  where clients.id_adresse = id_adresse));
De plus il s'agit de code généré par un logiciel d'UML pour postgresql !
Après des recherche sur google c'est sencé fonctionner, donc je comprends pas trop pourquoi quand j'essaie de la creer il me sort ca :
Erreur SQL :
ERROR:  cannot use subquery in check constraint
In statement:
     check(exists(select * from clients where clients.id_adresse = id_adresse));
y a-t-il une alternative ?
Pourquoi ne veut-il pas de sous requete dans la contrainte alors que c'est sencé être possible ???
Help ! j'en peux plus :'(
Message édité par Gat$ le 10-05-2005 à 12:06:41
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:18:50
ton logiciel se gourre. On ne peut pas faire de subquery dans un check. Mais ta contrainte est typiquement une contrainte d'intégrité référentielle. Utilise plutôt le mot clef REFERENCES
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:23:03
Salut et merci pour ta réponse, que dois-je changer dans ce bout de code pour faire ce que tu dis ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:39:32
Je trouve rien a ce sujet references etant un mot très courant .
Tu peux m'aider stp?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:42:55
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:09:07
Ok ca a l'air de marcher, merci.
