sous AIX [Oracle 7.X] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:56:24
Faut passer par sqlplus ...
ex:
sqlplus /nolog
SQL> connect scott/tiger
SQL> select * from tab;
SQL> disconnect
SQL> exit
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:03:30
Ok, en fait je savais pas mais sous oracle pour démarer une base il faut :
- démarrer une instance
- monter la bdd
- ouvrir la bdd
en gros je peux le faire avec svrmgrl mais aussi avec sqlplus. Le problème c'est que je n'ai pas le user et le pwd lorsque je fait un sqlplus (ou sqlplus nolog).
Et aussi comment je fais pour voir mes variables ORACLE_HOME...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:59:45
en fait lorsque je fait un dbstart j'ai
ORA-01079: Oracle database was not properly created, operation aborted
et j'ai trouvé en gros que :
Cause: There was an error when the database or control file was created.
Action: Check the message signaled when the database was first created or when the control file was re-created. Take appropriate actions to re-create the database or a new control file.
Mais à vrai dire je ne connais pas trop Oracle si quelqu'un à déjà eu ce message d'erreur...
Merci de l'aide.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:15:10
Tu peux toujours poser ta question ou regarder
sur www.developpez.net/forums ...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:49:42
Voila j'aimerais savoir comment lancer le prompt Oracle sous AIX. Autant pour Mysql (mysql -p) no problem mais oracle...
En gros je tape : "su oracle" et j'ai un prompt, je tape ensuite show database et il me met comme message d'erreur :
Unable to change directory //Mail/Inbox/ ...
En gros il y a Oracle 7.3 installé sur un AIX et je voudrais juste vérifier que je peux voir certaines bases et ce qu'il y a dedans en mode console.
