Probleme PLSQL [Oracle Forms] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:41:43
http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon [...] -sise.html
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:44:45
ReplyMarsh Posté le 20-03-2003 à 12:31:28
Bon dans forms la je galere toujours...
j'ai une verification de login/passwd a faire donc deux champs text et un bouton ok...
un trigger sur ce bouton: (je veux juste afficher l'id du premier membre pour l'instant)
DECLARE
v_member_id NUMBER;
BEGIN
SELECT id_member INTO v_member_id FROM t_identif;
IF v_member_id = 0 THEN
MESSAGE('table vide';
ELSE
MESSAGE('ok! user:' || v_member_id);
END IF;
END;
beh message m'affiche rien enfin si: que ca a genere une exception (alors que ds SQL+ il m'affiche bien mon id (en remplacant Message() par dbms_output() )
Mesasge c bien pour ecrire ds la status bar ?!
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:23:56
jsuis allé a la fnac ya aucun bouquin sur forms
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:07:55
Tu as pas oublié une close WHERE par hazard???
Marsh Posté le 21-03-2003 à 01:53:52
thecoin a écrit : Tu as pas oublié une close WHERE par hazard??? |
non
le pb serait pareil avec un select count(*) from table ....
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:09:42
Et si pour faire un essaye tu faisais après le select:
v_member_id:= 1 ou 0
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:12:50
thecoin a écrit : Et si pour faire un essaye tu faisais après le select: |
nannan mais il est pas la le pb... le plsql marche (ds SQL+) si je remplace message() par dbms_output()
c pour ca que j'emet un doute sur message...
je rame trop trop sur l'interface graphique de forms... se balader d'un canevas a l'autre et tout... vu que ya pas de livre ni de tuto sur le net c plutot hard
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:20:12
ReplyMarsh Posté le 23-03-2003 à 00:03:36
c bon toupidou j'ai reussi a faire ce que je voulais aujourdhui (quelle horreur ce smiley )
j'ai encore une semaine et dmi pour faire mon proj.. ca va saigneeeeeeer!
Marsh Posté le 23-03-2003 à 16:53:14
c posible de declarer des variables dans des EXCEPTION?
paske bon j'arrive pas a utiliser mes variables declarees dans DECLARE
Marsh Posté le 23-03-2003 à 17:17:31
en fait:
je fais une premiere requete: SELECT id FROM table WHERE...
si elle me retourne qquechose: message d'erreur
si non faut que je continue le traitement (mais ca retourne l'exception NO DATA FOUND)
donc apres ds le traitement de l'exception je continue mes affaires... et j'ai besoin de recuperer encore un champ d'une requete... et c la que ca bloque
Marsh Posté le 23-03-2003 à 18:57:50
Suri a écrit : c bon toupidou j'ai reussi a faire ce que je voulais aujourdhui (quelle horreur ce smiley ) |
tu prefere celui la
Marsh Posté le 25-03-2003 à 13:06:42
cay encore moi
bon cette fois je voudrais affecter comme valeur par defaut a une textbox, une variable globale... donc je mets: :global.mavariable ds le champ 'valeur initiale'
(c marque ds la doc que c permis.. [spamafote])
mais qd je lance mon appli, ca pete une erreur comme koi la vairiable est pas initialisee...
alors 2 choses:
- Est ce qu'il existe un trigger qui puisse initialiser ma globale avant qu'il verifie le champ 'valeur initiale'
- Comment on fait pour affecter une valeur a un champ en plsql...
(un set_item_property(item_id, LABEL, 'valeur' mais pour les textbox...)
sil vous plit kkun!!
Marsh Posté le 25-03-2003 à 15:26:45
ReplyMarsh Posté le 25-03-2003 à 16:45:05
une grosse merde est demandee a l'accueil
reponse: tu affecte la valeur a la vairiable gros niais
Marsh Posté le 25-03-2003 à 16:54:43
super
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:30:43
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:48:04
edit: cf dernier post
was:
ouais bon c bien gentil tout ca mais j'ai vraiment rien trouve sur le net (a part un ou deux trucs pas top ) (edit: enfin pour forms du moins.. en fait j'ai trouve des trucs la )
bon je vais ptetre investir ds un bouquin alors.. vous avez des titres a conseiller? (genre Forms en 10j )
Message édité par Suri le 25-03-2003 à 13:07:35
Suri.morkitu.org : Balades au coeur de la ville...
