: problème lors du téléchargement d'une base en ligne [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:30:40
en fait avec phpmyadmin ca ne marche pas exporter une base d'un seul coup à partir d'un fichier:il faut séparer l
es instructions de créations de tables des instructions d'insertions.
voila voila...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:33:09
| fafe a écrit a écrit : en fait avec phpmyadmin ca ne marche pas exporter une base d'un seul coup à partir d'un fichier:il faut séparer l voila voila... |
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:59:01
j'ai essayé de séparer les données et création de tables mais le problème persiste !
la création des tables s'effectue bie mais pour les données ca plante et acune donnée n'est ajouté ... (il y a environ 33000 enregistrement dans la base
si quelqu'un a une autre idée ... merci
Marsh Posté le 22-05-2002 à 13:46:30
y a pas besoin de séparer la création de l'insertion de données.
pas contre à partir d'une certaine taille ça devient trop long à faire et le script génère un timeout.
solution : tu fais un copier / coller des DUMP en plusieurs fois (200 lignes à chaque fois par exemple) c'est plus long mais ça marche.
STP delete l'autre topic, sur le même problème.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:08:52
ok merci... en fait c'est ce que je faisais je séparais le fichier en plusieur morceau... mais ya donc aucun moyen pour qu'il fasse tout a partir d'un seul fichier ? parce que ca commence a devenir long de couper le fichier... j'en suis à 11 bout de 3000 requete...
merci en tout cas...
pour l'autre topic ba j'ai pas trouvé comment on le supprimait...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:09:44
tu fais un "edit" et tu coches la case "supprimer ce topic"
Marsh Posté le 23-05-2002 à 03:12:06
si tu peux, passe directement par la console :
mysql -uroot -p tabase < tonficher.sql
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par joce le 23-05-2002 à 03:12:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 10:55:24
Je télécharge une base d'environ 6 Mo avec phpmyadmin en fichier .SQL mais lors du chargement dans phpmyadmin de ce fichier, un message apparait comme quoi tous les traitements ont été effectué mais aucun traitement n'est en fait effectué...
Par contre en coupant le fichier en plusieur morceau, le traitement s'effectue correctement.
Si quelqu'un a une idée sur ce problème ... merci
