[MySql] une requête qui fonctionne sur Access et pas sur mySql ! HELP
une requête qui fonctionne sur Access et pas sur mySql ! HELP [MySql] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2003 à 14:55:23
  1. SELECT citoyen.mot_pass, citoyen.nom
  2. FROM citoyen INNER JOIN (administration INNER JOIN enregistration ON administration.ref_admin = enregistration.ref_admin) ON citoyen.ref_per_MO_PH = enregistration.NRN_per_mo_ph
  3. WHERE (([administration].[admin]="schaerbeek" And [citoyen].[NRN_per]="12" ));
Cette requête fonctionne correctement sur Access , d'ou je l'ai copier mais malheureusement pas sur mySql.
il me signale une erreur au niveau de
  1. ....(administration INN...........
merci de m'aider.
NB: J'utilise l'administrateur de BD de EasyPHP  :hello:
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:27:06
FROM citoyen, administration, enregistration
WHERE (administration.admin="schaerbeek" AND citoyen.NRN_per="12" )
AND administration.ref_admin = enregistration.ref_admin
AND citoyen.ref_per_MO_PH = enregistration.NRN_per_mo_ph;
Ca devrait marcher.
Message édité par kfman le 10-04-2003 à 16:27:38
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:20:39
Super ça marche à mérveille.
 :bounce: je saute de joie.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:09:11
Ca devrait marcher.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué???   :whistle:
C17
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:14:38
les inner join c une saloperie propre a Access
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:39:46
http://otn.oracle.com/oramag/oracle/01-nov/o61sql.html
Using the new ANSI syntax, however, you dispense with the commas and instead explicitly specify the type of join you want. To do an inner join between the COURSE and ENROLLMENT tables, you write:
  1. FROM courses c
  2.    INNER JOIN enrollment e
Marsh Posté le 15-04-2003 à 09:39:29
Je préfère la version SQL/86... Au moins je suis sur qu'elle passe de partout, sans mauvaise surprise.
