Charger une listbox a partir du resultat d'une requete Mysql - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:04:48
$req="select champ1,champ2 from ta_table";
$res=mysql_query($req);
$str="<select name='nom_select'>".chr(13)
while($tab=mysql_fetch_array()){
$str.="<option value='".$tab["champ1"]."'>".$tab["champ2"]."</option>".chr(13);
$str.="</select>":
Marsh Posté le 10-04-2003 à 14:14:38
merci bien, ca marche nikel
Par contre je ch maintenant a afficher une inputbox ou une messagebox quand on clique sur un lien dans ma page php, c koi la syntaxe ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 14:20:39
| funkelly a écrit : merci bien, ca marche nikel |
C'est tout simplement apprendre à programmer, en partant des bases et non en demandant les scripts.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 14:30:43
ben je sais le faire en vb
voila je pensais que c t simple a inclure en php
mais bon si ca dérange j'enleve le topic
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:10:38
le php n'a pas de fonction permettant de faire du code html.
C'est a toi de dire a php ce que tu veux afficher, le navigateur va interpreter comme du code html exemple :
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:00:15
je c pas comment faire
J'ai pas réussi a trouver dans le forum comment on faisait ca :
J'ai un formulaire en php, une base mysql
J'aimerais remplir un des champs du formulaire (une listbox) par toutes les valeurs d'une colonne d'une table de ma base mysql
exemple
select type from matable; -> le résultat se met dans une listbox
Funkelly
