Liste déroulante et formulaires PHP - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-08-2008 à 11:51:02
1/ Utilise le PHP, c'est le plus "simple". Tu va devoir marier le PHP et les requêtes SQL...
Regarde du coté de l'AJAX si ça te dit...
2/ Même réponse que la (1)
A bientôt
Marsh Posté le 18-08-2008 à 16:51:01
Dans la partie "gestion des utilisateurs" de mon site web, je dois réaliser une partie "modification des utilisateurs".
1) J'ai une liste déroulante dans laquelle je rapatrie tous les utilisateurs de ma base.
mysql_select_db($database_c, $db);
$query_utilisateurs = "SELECT * FROM utilisateurs ORDER BY nom ASC";
$utilisateurs = mysql_query($query_utilisateurs, $db) or die(mysql_error());
$row_utilisateurs = mysql_fetch_assoc($utilisateurs);2) Un formulaire avec tous les champs de ma table utilisateur.
Chaque champ est rempli par les données corespondantes.
Ex:
<input name="login" type="text" id="login" value="<?php echo $row_utilisateurs['login']?>">(pour le moment seul le premier utilisateur s'affiche automatiquement, normal puisqu'il n'y a encore aucun lien entre ma liste et le formulaire)
Ce que je voudrais réaliser c'est que:
1) Dès qu'on clique sur un login de la liste déroulante, cela affiche les infos de l'utilisateur correspondant dans chaque champ du formulaire.
OU
2) On sélectionne un Login de la liste, puis on clique sur un bouton "confirmer", et seulement à partir de ce moment là les infos utilisateurs s'affcihent dans le formulaire.
Mais voilà, je ne sais pas quel code appliqué pour résoudre pour souci.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
