Importation phpmyadmin 2.8.2 vers phpmyadmin 2.6.3
Importation phpmyadmin 2.8.2 vers phpmyadmin 2.6.3 - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:50:18
Je suis en train de migrer vers une nouvel hébergeur. J'ai donc fait des sauvegardes de mes bases de données mysql avec PhpMyAdmin 2.8.2 dispo chez l'ancien hébergeur. Le problème est que chez le nouveau, il dispose de PhpMyAdmin 2.6.3 . J'ai donc un problème de compatibilité. En effet sur une de mes bases au moment de l'importation avec la version 2.6.3 , j'avais l'erreur: "#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that
corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near
'DEFAULT CHARSET=latin1' at line 25 ".
J'ai donc supprimé 'DEFAULT CHARSET=latin1' du fichier sql. J'ai pu ensuite importer correctement le fichier sql.
Le problème est que sur l'importation de la 2ieme base qui est une base phpbb d'un forum, j'ai d'autres erreurs qui apparaissent telles que:
'collate latin1_bin NOT NULL default '',
  word_id mediumint(8)
  word_id mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  word_common tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
  PRIMARY KEY  (word_text),
  KEY word_id (word_
Je me suis arrêté la..... ;-)
D'ou ma question, comment importer correctement ma base avec PhpMyAdmin 2.6.3 ?? Quelles sont les modifications à faire sur le fichier sql ?
Merci pour votre aide.
