access, comment compter ? [reglé] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-06-2008 à 09:32:44
Peux-tu expliquer un peu plus ou au moins expliquer la logique de ton exemple ?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 21:06:17
oui bien sûr
en fait je voudrai faire un petit systeme pour gerer ma compta donc mon petit exemple reprente mon compte.
Le solde c'est l'argent sur le compte
les entrée, c'est l'argent qui rentre
les sorties ... c'est ce qui sort
donc dans mon exemple :
je pose 2000€  (2000 en entrées ... j'ai donc 2000€sur le compte)
je paye une facture de 800 ... j'ai donc 2000 - 800 sur le compte (1200)
j'encaisse 500€ ça fait 1200+500  -> 1700 €
etc ....
donc je voudrai creer une table qui fait interagir les clé entre elles (je sais pas si je le dis bien dsl  )
Marsh Posté le 20-06-2008 à 21:27:43
sum() pour avoir le cumul (suffit de multiplier par -1 les sorties)
mais pas de cumul progressif sous access. sql server et oracle proposent des fonctions analytiques qui le prennent en charge, mais c'est de toute façon des usines à gaz à écrire. autant le faire depuis ton code VBA au moment de l'affichage
Marsh Posté le 22-06-2008 à 15:58:33
merci pour vos reponse mais je ne cherche pas une integration sql ou oracle
c'est un fichier mdb sous access ...
mais j'ai fini par trouvé ...
microsoft propose des exemple sur le logiciel et parmis les models il y a "grand livre" qui permet de gerer les recettes et depenses ...
en somme c'est exactement ce que je cherchais
merci a tous en tout cas
Marsh Posté le 20-06-2008 à 08:30:05
voila, je voudrai savoir comment realiser un systeme de comptage sous access un truc tout simple avec 3 colonnes :
entrée - sorties - total
avec le montant total qui evolue en fonction des entrées et sorties du genre :
entrées - 2000 500
sorties - 800
total - 2000 1200 1700 .... etc ....
si quelqu'un pouvait m'aiguiller ou me faire parvenir un exemple en format access 2000 ou 2003 ce serait simpa
Message édité par ScArEcRoW13 le 22-06-2008 à 15:59:02
