Erreur pendant une requète
Erreur pendant une requète - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 08-12-2008 à 08:22:25
En PHP/Mysql, je dispose d'une table intitulée matable dans laquelle je souhaite incrémenter la valeur comprise dans le champ nbre et ce lorsque la valeur du champ f est égal à la variable $Atraduire. J'obtiens le message d'erreur Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp1-8\www\portable\toto.php on line 88.
Une âme charitable verrait-elle mon erreur ?
Merci d'avance.
----------------- Extrait du code -----------------------------------
87: // Requète
88: $select = "SELECT f,a,nbre FROM matable WHERE f = '$Atraduire'";
89: $result =mysql_query($select,$link) or die ('Erreur :'.mysql_errno().mysql_error());
90: $rows1 = mysql_num_rows($result);
91: echo $rows1;
if ($rows1 > 0)
  // Le terme est présent dans la table matable
  while($Fr1=mysql_fetch_array($rows1))
    $nbre = $Fr1['nbre'];
tete278
Marsh Posté le 08-12-2008 à 08:29:31
et en remplacant
  1. $select = "SELECT f,a,nbre FROM matable WHERE f = '$Atraduire'";
par
  1. $select = "SELECT f,a,nbre FROM matable WHERE f = '".$Atraduire."'";
Message édité par bricocoman le 08-12-2008 à 08:30:01
Marsh Posté le 09-12-2008 à 08:07:02
Bonjour Bricocoman et merci pour ta participation,
Je viens de tester ta proposition et obtiens malheureusement le même résultat. Aurais-tu une autre idée ?
Merci d'avance,
tete278
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:10:09
Dans :
tu ne passes pas ce qu'il faut à mysql_fetch_array. La fonction attend autre chose. Je te laisse chercher quoi !
Marsh Posté le 10-12-2008 à 08:23:17
Bonjour kao,
Merci pour ta remarque (pertinente) et qui répond à ma question, j'aurais dû mettre le code suivant :
87: // Requète
91: echo $rows1;
if ($rows1 > 0)
  while($Fr1=mysql_fetch_array($result))
$nbre++;
     $sql20 = "update anglaisajoutvoc set nbre=$nbre";
     $req20 = mysql_query($sql20,$link) or die ('Erreur :'.mysql_errno().mysql_error());
Bonjour kao,
87: // Requète
91: echo $rows1;
if ($rows1 > 0)
$nbre++;
$sql20 = "update matable set nbre=$nbre";
Ceci étant, je cherche à n'incrémenter que l'enregistrement pour lequel le champ f vaut $Atraduire, mais ici, ce sont tous les enregistrements qui augmentent. Comment puis-je faire ?
Encore merci.
tete278
Message édité par tete278 le 10-12-2008 à 08:26:35
Marsh Posté le 13-12-2008 à 08:51:46
Devant le peu d'intérêt que ce cas entraîne, je clos la discussion en remerciant les personnes qui s'y sont intéressées et en particulier bricocoman et kao98.
Merci,
tete278
