erreur avec pl/sql , requete dynamique
erreur avec pl/sql , requete dynamique - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:31:34
salut,
J'essai de faire une procedure stocker dans laquel j'ai une requete dynamique qui me permet à partir du parametre de la procedure de creer une vue d'une table :
voila mon code
  1. create or replace procedure vue(tabi varchar) authid current_user is
  2. rq varchar(255);
  3. begin
  4. rq:= 'create view att_'||tabi||' as select column_name,data_type from user_tab_columns where table_name="'||upper(tabi)||'"';
  5. execute immediate rq;
  6. end;
  7. /
j'ai l erreur suivant
SQL> execute vue(pilote);
BEGIN vue(pilote); END;
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-06550: Ligne 1, colonne 11 :
PLS-00357: Référence de Table, Vue ou Séquence 'PILOTE' non autorisée dans ce
contexte
ORA-06550: Ligne 1, colonne 7 :
PL/SQL: Statement ignored
Merci.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:35:13
SQL > exec vue('pilote');
Marsh Posté le 03-04-2006 à 09:38:41
t'as mis des " au lieu de '
table_name="'||upper(tabi)||'"' -> table_name='''||upper(tabi)||'''
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:07:02
Merci de m'avoir aidé à tous  :)
en faite au depart j'avais mis des quotes simples;puis j'ai essayer avec des doubles mais bon cela n'a rien changer.
Et l'erreur venaite du faite que lorsque j'appelais ma procedure
je ne mettais pas de quote simple
je faisais cela execute vue(pilote) au lieu de vue('pilote');
