double quotes injection sql
double quotes injection sql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2008 à 16:06:36
un petit probleme j ai un simple formulair php/html
un input text avec une methode POST
recup des données dans une variable puis insertion dans la base de donnée
si je tape du text comme cela :
truc machin "bleu" il est cool
dans la base de donnée je retrouve seulement truc machin \
la fonction qui ajoute les \ est sur on et je ne peut pas l enlever ..
j ai testé addslaches stripslaches mysql_real_escape_string htmlentitie ou htmlspecialchars et dans tous les cas le text est supprimé
comment je recup le text entre les " ?
merci d'avance je crack snif .
Ritouné mwen lé ritounin
Marsh Posté le 29-05-2008 à 16:21:55
tu peux nous montrer comment tu utilise stripslashes ?
Marsh Posté le 29-05-2008 à 16:38:21
yep
  1. <?php
  2. //connect...
  3. if (isset($_POST['varts15'])
  4. {
  5. $var1 = (stripeslashes($_POST['var1']));
  6. if (isset($_POST['ts22'])
  7. {
  8. mysql_query("insert into faq (var1) value ("' . $var1 .'" )" );
  9. }
  10. ?>
en simple c'est comme ca...
bref j'avance pas de la meme maniere j ai test addslashes....
merci pour votre aide je suis malheureusement incapable de trouver tout seul c'est fou cela me semble si simple et finalement tellement compliqué
Marsh Posté le 29-05-2008 à 16:43:57
tu regardes si  varts15  et ts22 sont pas vide  , mais tu traites var1
Marsh Posté le 29-05-2008 à 16:52:29
non c'est juste que je ne les ai pas ecrit mais je les enregistres aussi mais c'est var1 qui m interesse au final c'est ce champ text dans le quel tout ce qui ce trouve apres un double quote est supprimé
Marsh Posté le 29-05-2008 à 16:56:58
donc tu colle un bout de code qui n'a rien a voir [:rofl]
mysql_query("insert into faq (var1) value ("' . mysql_real_escape_string($var1) .'" )" );
sinon, sympa tes noms de variables, ca doit etre pratiqeu pour s'y retrouver
Marsh Posté le 29-05-2008 à 17:07:13
lol merci
j' ai juste ecourté parce que mon code n'est pas sur le meme poste j ai pas internet la ou je code bref tinket pas pour mes variable va en revanche j ai fait la meme et pas de text apres "
bizzard ?
Marsh Posté le 29-05-2008 à 17:12:11
merci d'utilsier des mots complets et de la ponctuation
logiquement, avec mysql_real_escape_string , ca doit echapper les caractères spéciaux pour mysql et permettre l'insertion
Marsh Posté le 30-05-2008 à 08:41:16
bonjour !
Désolé pour le sms...
J'ai testé une nouvelle fois ("' . mysql_real_escape_string($var1) .'" et rien a fair :/ il supprime le text entre ".
Y a t'il une option dans php.ini qui peut me bloquer ?
Si non avez vous une autre solution please ?
Merci pour votre aide.
