Radiobox et events [MAJ] [WxDesigner] - Python - Programmation
Marsh Posté le 07-12-2008 à 11:38:10
http://www.wxpython.org/docs/api/w [...] class.html
- item15.GetSelection() => te donne le numero de la selection
- item15.GetStringSelection() => te donne la valeur texte de la selection courante
Sinon il te faut gérer l'événement wx.EVT_BUTTON sur un bouton. Par exemple :
Je ne connais pas wxDesigner, mais Boa COnstructor est pas trop mal comme IDE pour wxPython
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:56:06
Je te remercie beaucoup de tes explications qui sont très claires. Maintenant, je sait ce que je voulais savoir.
Je vais pouvoir finir mon code .
Encore une fois .
Marsh Posté le 14-12-2008 à 13:04:39
Bon, finalement, mon code n'est pas autant propre que ce que j'espérais.
Je vient d'installer Boa Constructor et j'ai réussit à obtenir une interface beaucoup plus proche de ce que je veut qu'avec WxDesigner.
J'ai donc mes 3 radiobox (à 3 et 2 choix). J'ai posé un bouton de validation et créé une staticbox.
Mon soucis est que j'aimerais créer un texte dynamique qui s'afficherais dans la static box (peut être utiliser la fonction Genstatictext) mais je ne trouve pas l'endroit où coder mon évennement (soit l'affichage d'un texte dépendant des choix de l'utilisateur dans les radiobox.)
Je vous remercie de m'avoir accordé attention.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 13:39:18
A quel moment (sur quelle interaction de l'utilisateur) ton texte doit-il être modifié ?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 13:41:41
Mon texte doit apparaitre (ou être modifié si i la déja été généré) lors du clic gauche sur le bouton "validation".
Marsh Posté le 14-12-2008 à 13:51:10
Et bien tu rajoutes un evenement ButtonEvt sur ton bouton (Onglet Evt de la fenetre "Inspector" ).
Ca va te rajouter une méthode dans ton code, avec un nom de type OnButtonNameButtonEvt (enfin je garantie pas le nom, c'est de mémoire), tu n'as plus qu'à completer cette méthode.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:02:02
Je vient de générer le code avec ce qu'il faut dedans. J'ai effectivement la methode mais comment savoir où il vas me PRINT le texte généré? (Ou en gros => quelle partie de fonction écrire pour que tout s'écrive au bon endroit?)
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:06:48
Il faut utiliser la méthode SetLabel de ton composant StaticText
Marsh Posté le 14-12-2008 à 15:19:35
Donc j'écris ma fonction et à la place d'utiliser print, j'écris statictext1.Setlabel(self, label) suivi de ce qui doit être affiché?
EDIT: j'ai trouvé: ce seras staticbox1.setlabel("texte à afficher" ).
Je te remercie de m'avoir accordé de ton temps. Cela ne doit pas être facile de répondre un débutant qui n'a vu que le basic et le visualbasic.
Finalement, le python c'est pas tellement complexe.
Encore merci.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 15:23:02
Ca doit plutot être quelque chose comme ça :
Marsh Posté le 14-12-2008 à 15:27:56
Bon comme dit, merci bien ! j'ai un code fonctionnel maintenant .
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:32:57
Bonjour à tous.
Je m'intéresse depuis quelques temps à ce beau langage qu'est Python. Je m'y suis mis pour concevoir un petit programme d'aide à la décision. Pour faire quelquechose d'agréable à regarder, j'ai cherché un RAD pour aller avec la bibliothèque WXPython (plus complète que Tkinter je pense). J'ai donc emprunté la licence WxDesigner qui a arrêté la programmation depuis un moment.
J'ai créé quatre secteurs avec boutons radio (2 ou 3 choix possibles) et j'aimerais que en fonction des choix dans les boutons radio, un texte s'affiche donnant un conseil à l'utilisateur .
J'aimerais savoir comment procèder.
MAJ: Finalement, j'ai relu le code donné par WxDesigner et j'ai remarqué que je n'avait pas de fonction pour récuperer la variable choisie par l'utilisateur dans les radiobox . j'aimerais savoir comment récuperer ces variables (pour créer une fonction à la fin du programme) et comment faire fonctionner un event_button pour printer un texte.
Je vous laisse le code généré par WxDesigner pour les radiobox
item15 = wx.RadioBox( parent, ID_RADIOBOX, "Quantité", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize,
["Choix 1","Choix 2","Choix 3"] , 1, wx.RA_SPECIFY_COLS )
Je vous remercie de m'avoir lut.
Message édité par Sims57 le 05-12-2008 à 23:37:11
Une seule DLL vous manque et tout est déréglé...
