[python] urllib.urlretrieve(myURL) ...
urllib.urlretrieve(myURL) ... [python] - Python - Programmation
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:34:14
salut,
je voudrais rapartier un fichier distant...
(linux)
j'utilise urllib.urlretrieve() pour récupérer un fichier ce qui me paraît pratique mais lorsque je vérifie ce qu'il me ramène, c'est déposé dans /var/tmp/@...
alors que je voudrais le déposer dans un répertoire spécifié...
pour l'instant je copie de /var/tmp là où je le veux mais à terme c'est pour rapatrier des backups de serveurs... donc je voudrais stocker les (gros) fichiers directement au bon endroit...
il y a une astuce ? (très certainement... je débute!)
merci!
As the plane took off, the pilot turned to the co-pilot and said, “Have you ever flown solo?” Co-pilot: No. Typically I fly much higher than this.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 07:49:15
Marsh Posté le 28-06-2002 à 12:54:03
d'accord... :D
Marsh Posté le 01-07-2002 à 23:57:21
je voudrais bien t'aider mais je débute en python (en même en tout ce qui est programmation)
voila j'espère qu'il y aura d'autre réponse ...
à la revoyure
Marsh Posté le 04-07-2002 à 09:45:32
:sweat:
bah je vais contourner le problème en gérant la connexion à la main. je n'ai pas trop eu le temps j> ici mais ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:09:36
urlretrieve(url[, filename[, reporthook[, data]]])
    Copy a network object denoted by a URL to a local file, if necessary. If the URL points to a local file, or a valid cached copy of the object exists, the object is not copied. Return a tuple (filename, headers) where filename is the local file name under which the object can be found, and headers is either None (for a local object) or whatever the info() method of the object returned by urlopen() returned (for a remote object, possibly cached). Exceptions are the same as for urlopen().
    [b]The second argument, if present, specifies the file location to copy to[/b] (if absent, the location will be a tempfile with a generated name). The third argument, if present, is a hook function that will be called once on establishment of the network connection and once after each block read thereafter. The hook will be passed three arguments; a count of blocks transferred so far, a block size in bytes, and the total size of the file. The third argument may be -1 on older FTP servers which do not return a file size in response to a retrieval request.
If the url uses the http: scheme identifier, the optional data argument may be given to specify a POST request (normally the request type is GET). The data argument must in standard application/x-www-form-urlencoded format; see the urlencode() function below.
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:32:41
:ouch: en effet, je me demande comment je suis passé à côté...
j'ai un souci de target car j'ai toujours un "404 not found" malgré une URL bien formée mais ça avance.
je vais relire _tout_ ce passage.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:46:04
n'empêche... le urllib ne me ramène le target que si je chatouille  apache avec un navigateur juste avant... :/
j'ai fait une copie du link vu par Mozilla et collé dans python en mode console (à savoir http://192.168.0.10/help.text et il le prend... mais si j'attends un peu, le script ramène "404 not found" au lieu du contenu de help.text. :??:
Message édité par TBone le 04-07-2002 à 17:46:32
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:12:53
etrange...
je suppose qu'un urllip.urlopen() suivi d'une ecriture manuelle a l'écran ou dans fichier te fait la même erreur ?
