mon script foire je comprend pas pourquoi
mon script foire je comprend pas pourquoi - Python - Programmation
Marsh Posté le 11-03-2009 à 18:08:02
je suis débutant sur python et je dois faire un programme avec interface graphique pour mon stage.
Je suis bloqué sur la capture de texte avec la librairie Tkinter
La commande get() pour recevoir le texte inscrit dans un widget EntryField (de Pmw) ne veux pas fonctionner dans le cas de mon programme.
J'ai comparé avec un programme semblable trouvé dans le tuto de Gérard Swinen qui tourne comme il faut mais je ne vois nulle part où je foire.
Voici le code :
  1. # -*- coding:Utf-8 -*-
  2. from Tkinter import *
  3. from math import *
  4. import Pmw
  5. class fenetre(Frame):
  6.     def __init__(self):
  7.         Frame.__init__(self)
  8.         #création des onglets
  9.         notebook=Pmw.NoteBook(parent=Frame.__init__(self))
  10.         notebook.pack(fill = 'both', expand = 1, padx = 10, pady = 10)
  11.         onglet1=notebook.add('Visualisation')
  12.         notebook.tab('Visualisation').focus_set()
  13.         Label(onglet1,text='entrée :').grid(row=0,column=0,padx=3,pady=3)
  14. ##        self.valentre=Entry(onglet1).grid(row=0,column=1,padx=3,pady=3)
  15. ##        Button(onglet1,text='valider',command=self.maj).grid(row=0,column=2,padx=3,pady=3)
  16.         self.valentre=Pmw.EntryField(onglet1,labelpos='e',command=self.maj, label_text='°C').grid(row=0,column=1,padx=3,pady=3)
  17.     def maj(self):
  18.         entre=self.valentre.get()
  19.         Label(onglet1, text=entre).grid(row=1,column=0,adx=3,pady=3,columnspan=2)
  20.         print entre
  21.
  22. if __name__ == '__main__':
  23.     fenetre().mainloop()
lors de l'éxecution j'ai ce message d'erreur :
  1. File "/usr/lib/python2.5/lib-tk/Tkinter.py", line 1417, in __call__
  2.     return self.func(*args)
  3.   File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Pmw/Pmw_1_3/lib/PmwEntryField.py", line 191, in _executeCommand
  4.     cmd()
  5.   File "test.py", line 20, in maj
  6.     entre=self.valentre.get()
  7. AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
le code en commentaire peux remplacer la ligne qui suit et donne la même erreur.
quelqu'un a une idée d'où ca peut venir?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 18:19:57
De Pwm.EntryField.grid qui renvoie None [:glenda]
Franchement c'est pas sérieux comme TALC [:petrus75]
Message édité par masklinn le 11-03-2009 à 18:23:35
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 11-03-2009 à 18:38:27
TALC ca veut dire quoi?
En plus je viens de m'apercevoir que pour Entryfield c'est getvalue() que je dois utiliser...
mais ca résoud pas mon problème en remplacant ma ligne avec EntryField par celles en commentaires, des que je met une valeur dans le champ et que je valide ca fait la même chose.
Je comprend pas pourquoi il renverrai None
  4.     cmd()
Marsh Posté le 11-03-2009 à 19:35:18
Topic À La Con
 [:orly2]
Relis mon post avec le doigt, que ce soit la ligne commentée ou l'autre tu récupères la sortie d'.grid qui renvoie None [:spamatounet]
guybrush02 a écrit :
Décommente la ligne 16 [:arhendal]
Non mais avec ou sans s'pareil, dans tous les cas il appelle grid sur le machin qu'il vient de créer, et grid renvoie None (enfin ne renvoie rien ce qui en Python est équivalent à renvoyer None), et là paf ça fait des chocapics il colle None dans sa variable :o
Message édité par masklinn le 11-03-2009 à 19:37:05
Marsh Posté le 11-03-2009 à 19:59:34
Yessssss!!!
merci beaucoup t'as mis le doigt sur le prob qui me faisais chier depuis des jours.
En fait je pensais que faire
        self.valentre.grid(row=0,column=1,padx=3,pady=3)
ou bien
ça revenait au même...
merci beaucoup je vais pouvoir avancer comme il faut maintenant
