multithread python - Python - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2008 à 14:00:54
balise code.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 14:30:55
Vous pouvez executer le code et vous verrai le resultat.
Pour le moment je ne peut pas mettre les belises du codes
Mais pour ceux qui connaissent le code de communication serveur client en python le trouverons facile à comprendre.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 14:36:49
Marsh Posté le 25-03-2008 à 13:47:35
Voici mon code que j'ai utilisé pour faire une communication entre un serveur et des clients.
Pouvez vous m'aider à l'améliorer pour que l'affichage soit meilleur dans les deux coté (je veux que le nom du thread soit afficher dans le serveur) et aussi il ya un probleme dans le coté client où l'envoye de données est répeté après "s>" je ne sait pas pourquoi. Vous pouvez l'executer sous dos.
Merci.
J'attends vos modifications et commentaires.
[B]code serveur:[/B]
from socket import *
import socket, sys, threading
import SocketServer
class GestionnaireEcho(SocketServer.BaseRequestHandler):
def handle(self):
print "Connexion de ", self.client_address
while True:
donneesRecues = self.request.recv(8192)
if not donneesRecues: break
print "Donnees Recues : ", donneesRecues
self.request.sendall(donneesRecues)
msg= raw_input("S> " )
print "Donnees envoyees : ", msg
self.request.send(msg)
print "Deconnexion de ", self.client_address
class ThreadClient(threading.Thread):
def __init__(self, conn):
threading.Thread.__init__(self)
self.connexion = conn
def run(self):
nom = self.getName()
while 1:
msgClient = self.connexion.recv(1024)
message = "%s> %s" % (nom, msgClient)
print message
for cle in conn_client:
if cle != nom:
conn_client[cle].send(message)
self.connexion.close()
del conn_client[nom]
print "Client %s deconnecte." % nom
mySocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
try:
serveur = SocketServer.ThreadingTCPServer(('127.0.0.1',84), GestionnaireEcho)
except socket.error:
print "La liaison du socket a l'adresse choisie a echoue."
sys.exit()
print "En attente..!!!!"
conn_client = {}
serveur.serve_forever()
[B]code client[/B]
# Definition d"un client reseau gerant en parallele l'emission
# et la reception des messages (utilisation de 2 THREADS).
host = '127.0.0.1'
port = 84
class ThreadReception(threading.Thread):
"""objet thread gerant la reception des messages"""
self.connexion = conn # ref. du socket de connexion
def run(self):
while 1:
message_recu = self.connexion.recv(1024)
print "Ser>" + message_recu
# Le thread <reception> se termine ici.
# On force la fermeture du thread <emission> :
print "Client arrete. Connexion interrompue."
class ThreadEmission(threading.Thread):
"""objet thread gerant l'emission des messages"""
def run(self):
message_final=""
while 1:
message_final=""
message_emis = raw_input()
message_final = message_final + " \n "+ message_emis
self.connexion.send(message_final)
# Programme principal - etablissement de la connexion :
connexion = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
try:
connexion.connect((host, port))
print "La connexion a echoue."
sys.exit()
print "Connexion etablie avec le serveur."
# Dialogue avec le serveur : on lance deux threads pour gerer
# independamment l'emission et la reception des messages :
th_E = ThreadEmission(connexion)
th_R = ThreadReception(connexion)
th_E.start()
th_R.start()
