Test d'égalité non satisfait avec if
Test d'égalité non satisfait avec if - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:22:38
Bonjour.
Je fais cette requête.
  1. SELECT nom,adresse1,adresse2,cp,localite FROM util WHERE id = '$ID'
On va parler uniquement du cas qui m'embette.
Imaginons que le champs adresse2 ne soit pas renseigné pour un de mes enregistrements.
Voici mon if
  1. if (($val['nom'] == '$NOM') && ($val['adresse1'] == '$ADRESSE1_RECUP') && ($val['adresse2'] == '$ADRESSE2_RECUP') ...)
En gros on devrait rentrer dans ma boucle car le nom et l'adresse1 correspondent et $val['adresse2'] dans mon cas vaut null car le champs n'est pas renseigné dans ma BDD et $ADRESSE2_RECUP = ""
A cause de cela on ne rentre pas dans la boucle.
Comment remédier à cela?
Je précise que $NOM,$ADRESSE1_RECUP,$ADRESSE2_RECUP sont des valeurs récupérés dans un fichier txt.
Message édité par masseur le 24-10-2008 à 09:23:05
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:48:07
Les simples quotes détermine une chaine de caractère dans laquelle les variables ne sont pas interprétées, tu es sur que veux comparer la chaine '$NOM' et pas plutot la variable $NOM ?
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:54:19
Bien entendu c'est la variable qu'il faut interpréter.
Même en faisant cela
  1. $val['adresse2'] == $ADRESSE2_RECUP
ca considère mon égalité comme fausse!!!!
meme cela
  1. strcasecmp($val['adresse2'], $ADRESSE2) == 0
Ca fait un jour que je bloque dessus!!!
Message édité par masseur le 24-10-2008 à 09:56:31
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:37:52
Je viens de faire un test très clair.
  1. if (   $val['adresse2'] == '$ADRESSE22'  )
  2. {
  3. echo '/DEBUT'.$val['adresse2'].'/FINDANSBOUCLE';
  4. echo '/DEBUT'.$ADRESSE22.'/FINDANSBOUCLE';
  5. }
  6. else {
  7. echo '/DEBUT'.$val['adresse2'].'/FINHORSBOUCLE';
  8. echo '/DEBUT'.$ADRESSE22.'/FINHORSBOUCLE';
  9. }
j'obtiens en retour à chaque fois /DEBUT/FINHORSBOUCLE/DEBUT/FINHORSBOUCLE
On voit donc bien que mes deux valeurs sont nulles et pourtant on entre pas dans la boucle!!
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:39:31
La comparaison simple (==) de null et d'une chaine vide retoure true normalement en php...tu le remplis comment ton tableau? Tu as vérifié ce qu'il y a dedans?
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:40:54
[code]if (   $val['adresse2'] == '$ADRESSE22'  )
ça c'est stupide.
1) pas de simples quotes, sinon ce n'est pas ta variable, mais la chaine de caractères '$ADRESSE22' que tu compares.
2) $ADRESSE2, pas $ADRESSE22
Message édité par skeye le 24-10-2008 à 10:41:14
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:53:09
1) sur dev.net (un admin en plus) me dis bien de faire le test avec le simple quote!!!!!
2)C'est bien adresse22, mais la n'est pas le problème.
Un print_r de mon tableau donne cela
  1. Array ( [nom] => XXXXX [adresse1] => XXXXX [adresse2] => [cp] => XXXXX [localite] => XXXXX )
Mon tableau est donc bien rempli!!!!
Je rempli un enregistrement en mettant une valeur a adresse2
EDIT : test avec les double quote ca marche.
Merci skeye
Message édité par masseur le 24-10-2008 à 10:55:04
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:54:27
bah c'est un abruti qui ne sait pas de quoi il parle.[:dawak]
essaye avec ça :
  1. if (   $val['adresse2'] == $ADRESSE22  )
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:54:52
sans blague?[:moule_bite]
Marsh Posté le 24-10-2008 à 11:01:22
J'avoue qu'en étant le nez dans mon PC, je ne savais plus ou étais la vérité!!!!!!
Merci encore!
Message édité par masseur le 24-10-2008 à 11:02:31
Marsh Posté le 24-10-2008 à 11:55:39
Merci encore!
c'est pas comme si on t'avait dit 3 fois qu'il fallait faire comme ça...:o
ça t'apprendra à aller demander conseil à des charlots :o
Marsh Posté le 24-10-2008 à 12:05:01
félicitations pour avoir tenu la main de masseur :jap:
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 24-10-2008 à 12:07:22
va foutre des claques à ton collègue qui répond à coté de ses pompes, au lieu de faire des jeux de mot stupides, toi :o
