Question PHP - mysql - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:14:09
bah ton select ne va rien retourner...![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:14:40
(et un appel à mysql_fetch_* retournera donc false...)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:21:44
mais le problème c'est que il me met des erreures sur la page si c'est vide... mais si je fais un truc de ce style:
if (mysql_fetch_array($requête))
Il va entrer dans le "if" seulement si il revoye true... donc si il y a qqch dans la requête? c'est juste?
(je vais tester!)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:23:38
| g_bu a écrit : mais le problème c'est que il me met des erreures sur la page si c'est vide... mais si je fais un truc de ce style: |
ben oui.
Tu n'as plus qu'à traiter le cas où ça ne retourne rien dans le else...![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:23:59
$dbhost="localhost";
$user="root"; // login
$passwd=""; // password
$usebdd="tabase"; // identifiant dsn
$connexion = mysql_connect($dbhost,$user,$passwd);
$db = mysql_select_db($usebdd, $connexion);
$Query="SELECT ID FROM images WHERE Titre='$Titre'";
$Result=mysql_query($Query,$Connexion);
$Nblign=mysql_numrows($Result);
Dans ton cas $Nblign == '0'
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:25:40
| Gagman a écrit : $dbhost="localhost"; |
attention!
http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] ql_numrows
| Citation : |
Donc mieux vaut traiter le cas 'normal' dans un if/while(mysql_fetch_truc), puis le cas 'pas de réponses' dans un if(mysql_num_rows() === 0)...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:32:26
l'exemple donné est avec mysql_query et non un mysql_unbuffered_query merci.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:37:45
| Gagman a écrit : l'exemple donné est avec mysql_query et non un mysql_unbuffered_query merci. |
Je disais pas ça pour toi mais pour lui...vu qu'il n'a pas l'air d'aller voir souvent dans la doc par lui-même il aurait pu tomber dans le panneau.
Et d'ailleurs les fonctions pour oracle (ora_*) ont exactement le même problème, ce qui m'a fait prendre cette habitude... ![]()
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:51:24
Merci à tous! j'ai piocher dans la doc mais je me demandais si il y avait une fonction pour savoir si c'est vide ou pas... et j'ai pas pensé à mysql_numrows! dsl chuis débutant!
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:08:38
Bonjour à tous!
Je fais une requête sql avec SELECT et WHERE!
Comment dois-je faire pour savoir si il n'y a aucun enregistrement qui satisfait la condition WHERE? (pour savoir si le SELECT est vide quoi!)
Merci beaucoup!
Il ne faut pas se pencher sur le passé, on risquerait de tomber dans l'oublis... (Coluche)
