PHP : garder les couleurs à l'export - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:20:03
faut configurer ie pour qu'il imprime les couleurs de fond...
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:00:47
Et le rapport avec le php?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:24:15
| esox_ch a écrit : Et le rapport avec le php? |
En php il est possible de générer des PDF, je me suis dis que je pourrais peut-être créer des xls simplement avec php.
Sinon est-il possible de configurer l'imprimante avec php, j'avais lu qu'il existait une classe mais elle ne fonctionne pas trop, des idées ?
A+
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:25:45
Je vois mal comment un truc géré coté serveur pourrait configurer l'imprimante du client
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:30:43
| snike a écrit : En php il est possible de générer des PDF, je me suis dis que je pourrais peut-être créer des xls simplement avec php. |
J'ai entendus parlé de scripts permettant de créer des fichiers xls, mais il me semble que pour ça, ils dialoguaient avec l'excel installé sur le serveur.
Quand à l'imprimante, les seules que php serait capable de configurer, c'est celles conus de l'ordinateur sur lequel php est exécuté. (donc pas possible de configurer l'imprimante du client si php est éxécuté sur un serveur)
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:16:31
Et une CSS consacrée à la version imprimée de ton document, ça suffit pas ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 21:12:41
| naceroth a écrit : Et une CSS consacrée à la version imprimée de ton document, ça suffit pas ? |
L3 C22 sè pr lé nu1, lu1 i1 13 fè 3n PèaSHPè
Marsh Posté le 05-03-2005 à 21:31:42
Justement avec un css on peut écrire du texte sur une image ? avec les positionnement ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 21:41:00
| snike a écrit : Justement avec un css on peut écrire du texte sur une image ? avec les positionnement ? |
J'avoue pas saisir le rapport avec la question d'origine là
Tout ce qu'une CSS fait, c'est mettre en forme ton document html, donc elle va pas écrire du texte sur une image, mais éventuellement superposer l'affichage d'un texte et d'une image.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 21:47:35
| naceroth a écrit : J'avoue pas saisir le rapport avec la question d'origine là |
Oui je veux supperposé une image et un bloc de texte
Marsh Posté le 05-03-2005 à 21:57:28
tu peux y faire, lit completement les cours sur www.openweb.eu.org et t'as beaucoup d'autres sites traitant du CSS(alsacreations,etc)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 01:03:46
Sinon faire l'export en CSV en rajoutant pour chaque cellule un code qui contiendra la couleur. Et ensuite sous excel tu fais une macro qui récupère le code couleur et met tout ça en forme.
Mais bon, ça marchera qu'avec excel et c'est sûrement pas ce qu'il se fait de plus propre ![]()
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:18:15
J'affiche un tableau à l'écran sur une page html générée en php.
Ce tableau contien des couleurs en fonction la valeur de la case.
J'export ce tableau en csv sans problème, mais en faisant je perd les couleurs ce qui est normal, comment je pourrais faire pour réaliser un export en concervant les couleurs, j'avais pensé à PDF mais ce n'est pas pratique à faire et ensuite pour réaliser des tri sur mon tableau ainsi exporté. Avez-vous une idée ?
Mais si savez comment concerver les couleurs (avec IE) à l'impression ça pourrait peut être suffir, merci.
Merci d'avance
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
