Qqun pour resoudre ce petit prog de 4 lignes ?!!... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:12:09
| Citation : $nomvariable=$mavariable; |
- Ca va, je maitrise un minimun le PHP et je sais affecter une variable dans une autre variable, je tiens à conserver ma variable chaine, là est tout le problème.
| Citation : print("$$nomvariable $suite" ); |
- lol, c'est vrai qu'avec le bout de code fournit, ça fonctionne mais j'ai vachement résumé mon vrai code source pour ne garder que le principe mais en réalité ce serait plutôt : $nomvariable="texte $mavariable texte";
et ta solution ne marche plus dans ce cas la...
| Citation : $nomvariable= &$mavariable |
- je ne comprends po cette solution, j'essaierai qd même
En tout cas merci beaucoup de vous être penché sur le problème !!
Marsh Posté le 23-02-2003 à 14:53:20
dans ce cas, si c'est plus complexe, regarde du côté de la fonction eval.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:51:16
$suite=" suite a concatene";
$mavariable="bonjour";
$nomvariable="$mavariable.$suite";
echo"$nomvariable"; affiche : bonjour suite à concatene
La concatenation en php c'est le .
Le "." koi...
Ca doit marcher ca non?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 16:16:37
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:14:19
| Citation : dans ce cas, si c'est plus complexe, regarde du côté de la fonction eval. |
- Il semblerait que ce soit la fonction que je recherchais, j'essaierai demain, milles fois merci !!
- Merci à tous pour vos réponses !!
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:05:13
Voici mon problème :
$suite="suite a concatene";
$nomvariable="$mavariable ";
print("$nomvariable $suite" );
Ceci affiche : $mavariable suite a concatene
Moi je voudrais que ça affiche : bonjour suite a concatene
Il me semble qu'il existe une fonction permettant de remplacer dans une
variable chaine les noms de variables par leurs valeurs.
Help please....
| Nicolas à Lima |
