Problèmes de cookies avec IE mais pas Firefox - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:04:21
| ZuL a écrit : essaie $_COOKIE a la place de $HTTP_COOKIE_VARS  |
Ben j'ai les 2 dans le script de lecture et rien ne marche sous IE/Crazy
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:18:41
| ZuL a écrit : et essaie aussi avec la fonction setrawcookie  |
| ... Call to undefined function: setrawcookie() ... |
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:47:06
Non, j'ai pas l'impression.
j'ai tout giclé en terme de fichiers TEMP et cookies, j'ai positionné l'acceptation de toutes les merdes sous IE, refait le test et nada dans c:\Documents and settings\moi\Local Settings\Temporary Internet Files et les sous répertoires.
Pourquoi il me met bien "1" à l'écriture alors
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:53:37
dans les contributions sur nexen y'a ca :
oan_at_ itaca-net_dot_ com
20/01/2004
en fait pour ce qui est des répertoires de création ou de modification de cookies il faut remplir le champs repertoir avec / ou autre pour pouvoir le modifier ou le supprimer depuis n'importe quel repertoir
Anonyme
14/01/2004
Attention à ne pas mettre de point ou d'espace dans le nom du cookie ...
Anonyme
02/11/2003
pour modifier ton cookie, tu supprimes celui déjà créé et tu le recrées avec une autre valeur...
Anonyme
01/10/2003
Oui tu peut en mettre plein dans le meme tu peut mettre plein de chiffre et tu dit le 1er c le type de mise en page le 2emme c'est la couleur du site le 3emme la langue . . .
comment je fait un if si pas de cookies afficher bla bla bla ?
sami_at_ cineseries_dot_ com
23/04/2003
Pour envoyer des informations avant les headers de tous type j'ai trouvé la parade :
http://www.zend.com/manual/ref.outcontrol.php
Anonyme
14/08/2002
Petite note importante qui ma fait galeré pendants quelques heures:
Si tu mets un cookie chez ton visiteurs à partir d'un script qui se trouve à la racine de ton serveur et que tu fais un autre script pour se déconnecter (effacer le cookie) Il doit se trouver aussi à la racine du serveur !!!!! et pas dans un autre répertoire sinon ca marche po ! en tous cas chez mon hebergeur
Longue vie à nexen
Anonyme
10/11/2001
yorick_a@hotmail.com > tu dois utiliser setcookie avant d'envoyer une quelquonque entete html. C'est à dire juste aprés <head> !
Anonyme
09/05/2001
Attention : l'expiration du cookie dépend de la date reglée sur la machine utilisateur, et non pas celle du serveur!
Si le client n'est pas à la bonne heure, votre cookie risque de disparaitre très vite, ou bien au contraire, de rester très longtemps.
La solution est de créer un deuxième cookie, avec la date d'expiration, en fonction de l'heure du serveur. Vous lirez alors les deux cookies, et décidez de les effacer ou non.
je sais pas si ca peut t'aider...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:56:08
set_cookie() with the path omitted causes problems with Opera 6.02 and
Konqueror 3.0.1 also, they get the cookie and save it but never send it
to the site.
peut etre que le probleme arriver aussi sous IE...ca donne quoi si tu mets un path ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:06:20
Pour le path, pas mieux.
Je suis sous W2K SP2 IE 5.5 et CrazyB 1.0.5
Et au taf EasyPhp 1.6.0.0
A la maison je suis en XP pro, IE 6 / même crazy, sp1 EasyPhp 1.7 mais j'ai pas testé encore.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:19:28
| ZuL a écrit : t'as passé quoi en path ? '/' ?  |
$b = setcookie("moncookie", "texte", (time()+3600), "/" );
et
$b = setcookie("moncookie", "texte", (time()+3600), "/blabla" );
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:20:43
si tu mets pas d'expiration ca donne quoi ?
setcookie('moncookie', 'valeur'); ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:22:10
J'ai essayé avec tous les champs remplis et ça merde pareil.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:23:37
| ZuL a écrit : si tu mets pas d'expiration ca donne quoi ?  |
La même chose (il devient prévisible dis donc).
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:25:13
nan mais avec le champs  'time' pas remplis ?
d'apres un ptoe phpguru si tu passes pas un temps il creer un cookie de session a la place...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:28:10
| ZuL a écrit : nan mais avec le champs  'time' pas remplis ?  |
ben j'ai mis ça :
| Code :
Oui j'ai lu si pas le temps positionné alors le cookie est supprimé à la fermeture du navigateur
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:30:13
hum........
si tu colles un session_start() juste avant ca donne quoi ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:32:55
Dans l'os
EDIT : dans le script qui fait l'écriture on est d'accord ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:46:19
oué, en toute premiere ligne...
si apres ca ca chie j'avoue que je vois pas trop........faudrait peut etre essayer sur autre machine, des fois que ton IE cause des problemes
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:11:12
Pas mieux sous un Xp pro avec IE6.
Chez moi j'ai une autre version d'EasyPhp je verrai bien.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:15:00
ceci dit j'ai deja eu des merdes avec easy php et les cookies.....donc a voir.
si tu veux tester tes pages sur un apache tu peux me les envoyer et je les balance sur un compte free
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:16:59
J'ai ajouté
| Code :
et j'ai absolument rien sous IE et plein de choses intéressantes sous Firefox.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:18:25
| ZuL a écrit : ceci dit j'ai deja eu des merdes avec easy php et les cookies.....donc a voir.  |
Ben mes pages sont très précisément ce que j'ai inséré en début de topic, c'était pour vérifier comment faire et voir si cela fonctionne.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:27:48
| Code :
Jamais testé, et c'est à propos des sessions (donc ça doit s'adresser aux cookies aussi), tu as le header(...) dans le code ci-dessous que j'ai vu indiqué comme un fix pour IE6.
Dans tous les le session_start et/ou le header(..) doivent se trouver tout au début du code.
J'espère que c'est ça
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:38:37
| Toxin a écrit : Ben mes pages sont très précisément ce que j'ai inséré en début de topic, c'était pour vérifier comment faire et voir si cela fonctionne.  |
je les foutrai ce soir sur free et j'te filerai l'url
Marsh Posté le 28-05-2004 à 19:24:25
Ca marche chez moi
EDIT : sans l'ouverture de session d'ailleurs.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:42:13
bon ben ca roule hein...donc ca vient soit de ton easy php qui chie, soit de ton ie / crazy browser.
http://zul.zone.free.fr/site/1.php
http://zul.zone.free.fr/site/2.php
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:48:27
arrêter de lui faire faire n'importe quoi a ce toxin .....
ca ne sert à rien de setter les sessions dans le cas d'utilisation de cookie ![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
toxin > ie6 gére de facon assez détaillée les cookies, assures toi d'avoir le bon niveau de sécurité du browser permettant l'ecriture de cookie et de ne pas avoir exclus ton domaine localhost
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:35:19
| simogeo a écrit : arrêter de lui faire faire n'importe quoi a ce toxin .....   |
C'était IE 5.5 avec un niveau de sécurité 0.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:37:33
il n'empêche que taquiner les sessions quand tu veut créer un cookie revient a se moucher quand t'as mal au cul
( putain elle me plait celle-ci, jl'a garde ![[:moazaaa] [:moazaaa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moazaaa.gif) )
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:52:45
Voilà j'ai fait 2 scripts, l'un pour écrire un cookie l'autre pour le lire :
set_cookie.php :
read_cookie.php :
Sous Firefox tout marche nickel. J'ai bien la fenêtre qui s'affiche me demandant d'accepter le cookie, le code "1" de retour pour le booléen et quand j'appelle l'autre script j'ai bien 2 fois "texte" qui apparaît.
Sous IE et Crazybrowser en revanche même si j'ai aussi 1 en code de retour ma page reste vide quand je tente d'appeler le 2ème script pour lire la valeur ?
Je soupçconne un truc vraiment idiot mais je ne vois pas trop où ça merde, surtout que la gestion de mes cookies m'apparaît normale sous CrazyBrowser vu que je surfe sans problème sur d'autres sites avec.
Message édité par Toxin le 28-05-2004 à 14:59:51
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
