Problème php - mysql avec IIS
Problème php - mysql avec IIS - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:27:53
Je suis en train d'installer l'ensemble PHP-mysql-PHPMyAdmin sur mon systeme windows 2000 Server, en utilisant IIS fournit avec le système d'exploitation.
Aucun problème pour faire fonctionner des pages http et php 4.3.
J'ai ensuite installé Mysql 4.1.11 qui a l'air de tourner convenablement puisque j'ai pu créer une base de données, des tables, et insérer des données au travers de la console mysql (lignes de commandes).
Le problème c'est qu'il m'est impossible de faire communiquer le php avec la base de données. Y'a t-il des fichiers à copier dans c: /windows ou dans system32 ?
Merci pour votre aide...
Salutations!
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:30:38
Comment ca impossible?ca te mets des erreurs?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:33:45
Oui, impossible:
$connect = mysql_connect($hote_mysql,$login_mysql,$password_mysql);
$base="xxxx";
@mysql_select_db($base,$bdd);
/*if (!$bdd)
    echo"ERREUR DE CONNEXION A LA BASE DE DONNEES";
    exit;
j'ai toujours : ERREUR DE CONNEXION A LA BASE DE DONNEES
alors que mes identifiants sont corrects.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:40:04
enléve le @ et post ici l'erreur
Ton service mysql est lancé au moins?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:55:11
Je n'ai pas accès aujourd'hui à la salle du serveur, mais hier, quand j'ai fait un NET START, mysql était bien dans la liste.
L'erreur qui était retournée sans le @ était "impossible de se connecter au localhost, un truc dans ce genre (Je pourrai fournir le message exact seulement demain)
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:56:07
bah il faudrait le message exact
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:59:28
Je le récupère des que possible. Sinon lors de l'installation de mysql, il n'y a pas de manipulation de .dll à copier dans c:windows? ou de lignes à activer dans php.ini?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:04:14
bah c'etais un pack ou tu as tout fais manuellement?
tu as vérifier les params de connexion?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:06:55
je l'ai installé avec un setup wizard pour l'installation de mysql, donc apparemment, ca m'a configuré le fichier de configuration mysql; j'ai vérifié l'identifiant et mot de passe root, il a bien modifié. Mais au niveau du php.ini, j'ai rien touché.
