Probleme basic pour lister un tableau ! - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:07:30
Décidément, la lecture du manuel n'est pas plus entrée dans les habitudes en 2007 qu'en 2006.
Regarde ce que nous dit le manuel de mysql :
| Citation : However, you can retrieve rows in random order like this: |
(et la même chose en français).
Quand à l'appliquer à ton cas, faudra d'abord nous définir la fonction send_sql() ![]()
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:24:55
$res_cat = send_sql($sql_cat,"trouver les catégories principales" );
while ($une_categorie = mysql_fetch_array($res_cat,MYSQL_ASSOC))
echo $une_categorie["cat_name"];
voila , ce code permet de lister sans probleme par ordre alphabetique les nom des catégories...
Ce que je voudrais, c'est qu'il liste 10 catégorie prises au hasard dans la liste, cela vous semble t'il possible ?
merci beaucoup
Message édité par Foxus666 le 03-01-2007 à 18:25:51
