Tableau dynamique sous ASP.net (C# et SQL Server) - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:13:35
A ta place j'utiliserait un gridView. Il s'agit d'une grille que tu peux remplir très facile. Tu peux rajouter des colonnes qui contienne eux des controles spécifiques (checkbox, texbox, combo, etc...)
Ensuite, au niveau du code
maListe.Rows[numéro de ligne][numéro de colonne ou nom de la colonne].Text te renvera la valeur à l'intérieur de la cellule...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:44:19
ce que je veux faire est pour moi archi compliqué . Je veux crée un formulaire en fonction dynamique comme suit:
J'ai une table projet contenant 5 projets. Je dois faire un formulaire pour saisir une une valeur numérique et un détails pour chaque projet.
Projet 1 0.25 Details
Projet 2 0.50 Details
etc...
J'ai donc 3 champs par ligne, autant de ligne que de projets et je renseigne juste les deux derniers champs. Ensuite, une fois le formulaire rempli, je dois faire autant de insert qu'il y a de projet. ça aussi, je ne vois absolument pas comment faire...
Merci d'avance, en plus je dois le faire rapidement
edit: j'ai commencé à penser à une solution, j'utilise un controle Table d'asp, je lit ma table avec un datareader et pour chaque ligne j'ajoute une ligne au tableu. mais comment manipuler le composant Table d'asp? rajouter des lignes, les compters, etc...
