problème pour lire une de mes tables - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-03-2003 à 00:39:57
2 idées:
essaie
print '<td>' . $ligne->date . '</td>';
sinon, essaie d'utiliser mysql_fetch_array au lieu de _fetch_object
Marsh Posté le 12-03-2003 à 00:44:27
arf dsl de ne pas pouvoir t'aider
ms utilise les
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:40:23
| the real moins moins a écrit : 2 idées: |
J'ai essayé ton idée, mais cela donne encore moins bien...
Donc j'ai remis comme avant.
C'est bizarre, car ma table "impression" que j'utilise n'est pas vide.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:14:29
| Tomilou a écrit : Bonsoir à tous, |
Et si t'essaies avec
<td><? echo $ligne["date"]; ?></td> ??
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:21:03
Chui au boulot, donc j'essayerai ce soir.
Je te dirai quoi ce tout à l'heure.
Merci d'avance.
Thomas
PS: au fait la commande $sql="INSERT INTO impression (nom, email, impression, date, commentaire) VALUES ('$nom', '$email', 'impression', '$date', '$commentaire'
"; cela vous semble correct ou pas pour enregistrer les comeentaires dans ma table "impression" ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:24:46
| Tomilou a écrit : PS: au fait la commande $sql="INSERT INTO impression (nom, email, impression, date, commentaire) VALUES ('$nom', '$email', 'impression', '$date', '$commentaire' |
Tout dépend si tu veux insérer "impression" dans le champ impression ou si tu veux y insérer la variable $impression ![]()
Marsh Posté le 12-03-2003 à 12:07:55
| Tomilou a écrit : |
tu t'es plantés avec les guillemets là
et puis t'as pas essayé l'autre suggestion ![]()
Marsh Posté le 13-03-2003 à 08:55:09
| Taiche a écrit : |
"impression" est ma table SQL qui comprend des variables que je récupère avec mon formulaire http://www.chouf.be/guestbook.htm dont voici le code :
<form name="signguestbook" ACTION="ajoutimp.php" METHOD="POST">
<div align="left">
<p class="text">Votre nom :<br>
<input name="nom" type="text" maxlength="20">*<br>
<br>Votre email :<br>
<input type="email" name="email">
<br>
<br>Vous avez
<input type="radio" name="impression" value="aime">
aimé <input type="radio" name="impression" value="pasaime">pas aimé. <br>
<br>Vos commentaires :<br>
<textarea name="commentaires" cols="50" rows="10"></textarea>
<br>
<br>
<p align="center" class="text"><A HREF="javascript: document.signguestbook.submit()" class="mash2">[Valider]- </A><A HREF="javascript: document.signguestbook.reset()" class="mash2">[Recommencer</A>]</p>
<p align="center" class="text">* = obligatoire</p><span class="text"></p> </span></div>
</form>
Marsh Posté le 13-03-2003 à 09:06:38
| the real moins moins a écrit : [:spamafote] tu t'es plantés avec les guillemets là |
Oui en fait, après vérif', ma table "impression" censée recueillir les données du formulaire, ne reçoit en fait rien, donc comme elle est vide, rien ne s'affiche. Donc tout d'abord, j'ai un problème d'enregistrement de mes données.
Il semblerai qu'il y ai un problème avec :
<?php
$db = mysql_connect("MYDOM", "MYSQLDB", "MYPASSWORD" );
$continu=1;
if ($nom == "" )
print("Veuillez indiquer votre nom." );
$continu=0;
if ($continu == 1)
$date=date("Y-m-d" );
$sql="INSERT INTO impression (nom, email, impression, date, commentaire) VALUES ('$nom', '$email', 'impression', '$date', '$commentaire')";
mysql_query($sql, $db);
print("Merci de m'avoir donné vos impressions !" ) ;
else
Marsh Posté le 13-03-2003 à 10:12:08
| Tomilou a écrit : |
Oui mais dans ton INSERT, mate la partie correspondant à impression dans le VALUES : tu entres le texte 'impression' et non pas (ce que je subodore) une variable. Après, c'est toi vois ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-03-2003 à 12:41:51
| Taiche a écrit : |
tiens oui, j'ai oublié un "$", je vais corrigé cela ce soir...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:30:14
Théoriquement ça revient au même, mais bon c'est peut être ton objet qui foire ...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 14:03:10
Notsukaw a écrit :
Salut j'ai essayé ton code, mais voici ce que cela donne :
Marsh Posté le 15-03-2003 à 14:10:26
while ($ligne = mysql_fetch_array($res))
echo '<tr>
<td>'.$ligne['date'].'</td>
<td>'.$ligne['nom'].'</td>
<td>'.$ligne['email'].'</td>
<td>'.$ligne['impression'].'</td>
<td>'.$ligne['commentaire'].'</td>
</tr>';
Marsh Posté le 15-03-2003 à 14:51:20
Je ne sais vraiment pas ce qui foire, mais je me demande si je ne vais pas aller chercher un GuestBook tout fait sur un site du style http://www.hotscripts.com !! ![]()
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:56:22
echo "<table><tr>
<td>$ligne[0]</td>
<td>$ligne[1]</td>
<td>$ligne[2]</td>
<td>$ligne[3]</td>
<td>$ligne[4]</td>
</tr></table>";
Marsh Posté le 11-03-2003 à 22:17:36
Bonsoir à tous,
Je me suis créé un petit guestbook en PHP.
Pour signer c'est ici : http://www.chouf.be/guestbook.htm par contre pour voir le résultat, c'est pas gagné.
J'ai le code suivant que j'utilise pour enregistrer les données reçues depuis un formulaire :
<?php
$continu=1;
if ($nom == "" )
$continu=0;
if ($continu == 1)
else
Cela fonctionne parfaitement et j'ai vérifié, la table "impression" est bien remplie avec les données recueillies.
Par contre, j'utilise le code suivant pour extratire mes données de la table "impression", et là pas moyen de voir quoique ce soit; mon tableau est bien créé mais aucunes données n'y est ajoutée. Je ne vois pas où est le problème. Auriez-vous une idée ?
<?php
$sql="SELECT * FROM impression ORDER BY date";
$res=mysql_query($sql, $db);
while ($ligne = mysql_fetch_object ($res))
print "<tr>";
print "<td>$ligne->date</td>";
print "<td>$ligne->nom</td>";
print "<td>$ligne->email</td>";
print "<td>$ligne->impression</td>";
print "<td>$ligne->commentaire</td>";
print "</tr>";
mysql_free_result ($res);
Message édité par tomilou le 11-03-2003 à 22:42:25
